求12V到5V到高效紧凑方案
3402|14
 楼主| EAMCU 发表于 2011-4-1 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V电池供电,5V负载,电流5mA即可。如果用LDO,则会浪费1倍的电量。请问这种方式下,有没有高效紧凑的方案。查了一下小电流的DCDC,大部分都是5.5V最大电压输入。。。。
xunyupower 发表于 2011-4-1 11:09 | 显示全部楼层
用自激式做一个BUCK
maychang 发表于 2011-4-1 12:52 | 显示全部楼层
5mA这么小的电流
7V*5mA=35mW=0.035W,浪费也就浪费了。
 楼主| EAMCU 发表于 2011-4-1 13:34 | 显示全部楼层
电池 ,时间。。。
maychang 发表于 2011-4-1 13:45 | 显示全部楼层
那么可以考虑7805SR
 楼主| EAMCU 发表于 2011-4-1 14:06 | 显示全部楼层
根据其datasheet估计,其在200mA~500mA时具有很高效率,在5mA时估计效率只有50%。。。。
maychang 发表于 2011-4-1 14:26 | 显示全部楼层
6楼:
没错,就是这样。
所以我才说“浪费也就浪费了”。
使用开关方式稳压,芯片自身也是要消耗电能的。若是芯片自身消耗相当大,还不如让这35mW浪费掉。
woshixinshou 发表于 2011-4-1 17:58 | 显示全部楼层
所以很难找大压差小电流高效转换器...
ddc2004 发表于 2011-4-1 21:12 | 显示全部楼层
LTC3632看看去,呵呵
dl_shuang 发表于 2011-4-1 21:23 | 显示全部楼层
TI的TPS62120
boy4477 发表于 2011-4-1 21:33 | 显示全部楼层
找那种待机只有0.5mA的BUCK IC应该可以解决。
mrxum 发表于 2011-4-1 21:42 | 显示全部楼层
78L05 吧SOT89封装的 便宜  占地小 很合适
pa2792 发表于 2011-4-1 22:02 | 显示全部楼层
那么可以考虑7805SR
56269
很精致的东西,第一次发现这样的小模块。
dpf_eei 发表于 2011-4-2 09:36 | 显示全部楼层
用个稳压二极管来做, TL431
 楼主| EAMCU 发表于 2011-4-2 11:17 | 显示全部楼层
LTC3632 TPS62120我也看到了,性能满足,但是都是新产品,派睿上买不到。。。
