要调节标准的video信号的亮度对比度色要用什么IC呀?
3126|6
 楼主| 将军令 发表于 2007-5-7 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾麻烦推荐一下<br />最好是模拟输入模拟输出的IC<br /><br />如果知道数字调节IC的(digital&nbsp;video&nbsp;input),也请写一下信号<br /><br />这两天为这个挠头。。。
扬欣电子 发表于 2007-5-7 12:15 | 显示全部楼层
电视机中有这样的芯片。
一时记不得了。<br />你可以去翻翻电视机IC的手册。
473009 发表于 2007-5-7 14:31 | 显示全部楼层
若没记错,电视机里面可没有那样的IC
哥们,电视机里面调节亮度,那东西是通过高压包来调节的,不是通过IC来的吧<br />
chunyang 发表于 2007-5-7 16:29 | 显示全部楼层
这不是由信号本身的调整来实现的
由视频显示电路的结构决定。
xwj 发表于 2007-5-7 19:35 | 显示全部楼层
其实很容易的
要求不高的话<br />对比度:实际上对应交流增益<br />亮度:平均电压<br />色度:4.33MHz色度信号的交流增益<br /><br />但有个前提:尽量保证同步头的幅度不变,否则会影响到黑电平和白电平的位置,会产生不是你所期望的调整效果影响<br /><br /><br />要求高的话应该把信号展开,调整后合成或数字化处理<br /><br /><br />PS:电视机里面是对解码后的各对应信号分别调整,不需考虑相互影响问题,要容易的多<br />
 楼主| 将军令 发表于 2007-5-8 09:07 | 显示全部楼层
烦请XWJ大侠再回答一下
对比度:实际上对应交流增益<br />亮度:平均电压<br />以上2歌我知道了,谢谢<br /><br />色度:4.33MHz色度信号的交流增益,是不是说,把色载波用一个带通滤波器过滤出来,经过一个可变增益放大器后,再次和亮度信号混合,就可以了?<br /><br /><br /><br />尽量保证同步头的幅度不变,这个我知道怎么做,应该很简单的
xwj 发表于 2007-5-8 19:48 | 显示全部楼层
是的
