怎样提高315M或433M无线发射功率?
25642|41
 楼主| zys0001 发表于 2011-4-1 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,怎样提高315M或433M无线发射功率?最好能提供下电路,谢谢
zhya666 发表于 2011-4-1 22:09 | 显示全部楼层
麻烦自己先动动脑筋,论坛只是为开发设计中的疑难指点方向而已,并不是让人来这守株待兔的,兔子还是要靠自己去打的,不然中国工程师的水平永远无法提高。
 楼主| zys0001 发表于 2011-4-1 22:38 | 显示全部楼层
楼上的,发射功率增大方面的资料在网上很难找到,你又不知道我花了多少时间在这方面找寻资料,大话不是你这么说的
sunlight 发表于 2011-4-2 12:11 | 显示全部楼层
现在这个频段的无线环境已经很糟糕了,你提高发射功率会影响别人使用的。
你要要达到多远的距离?
PowerAnts 发表于 2011-4-3 04:35 | 显示全部楼层
楼上的,在网上搜了下PA电路,查到的基本都是IC来做,考虑到成本,有否用基本元件做的电路,比如就是三极管之类的。对无线方面刚刚接触,实在没什么头绪,希望指点一二。 ...
zys0001 发表于 2011-4-2 11:20
法定的辐射功率上限是10mW,别乱整,但如果天线增益比较低,如鞭状天线,搞到15-20mW的电功率就差不多了,电路去啃大学《高频电路》,你这个功率不大,可以加个正偏用甲类或甲乙类
wellrun1 发表于 2011-4-4 17:22 | 显示全部楼层
315M或433M的一般都是用的超再生振荡器,其发射部分一般有用一个三极管做的,也有用两个三极管做的,很显然,要加大功率的话减小基极电阻就行,但是有时会产生频偏或波形失真,这个靠你自己总结经验了,如有问题可加我QQ782747261,我会尽力帮你的。
wellrun1 发表于 2011-4-5 10:16 | 显示全部楼层
R_7,R_10,C-5,C-8调整一下参数都会影响到发射功率,你自己可试试,如果需要模块我们也可以卖给你,有发射的和接收的,实际上这个和软件也有一定的关联,软件没做好,接收距离也受限制的,包括误码方面。Q782747261
 楼主| zys0001 发表于 2011-4-5 15:26 | 显示全部楼层
多谢各位,最近我也一直在调试电路。我的要求不高,能达到100-200米的距离就够了。原先在淘宝上买的最简单的发射模块和超再生接收模块,都无法达到100米以上,好点能到50米左右,差点的,连20米都达不到,离散太大。后来接收模块改成超外差,接收距离提高蛮多,并且都很一致,基本满足客户要求,但是客户要求还要远点,接收处已经没办法想了,只能动一下发射这边了,一个是提高功率,一个是接天线。前两天买了个鞭状天线,发现效果也不错。但是客户不喜欢天线外露,所以只能提高发射功率了。
wellrun1 发表于 2011-4-5 18:41 | 显示全部楼层
我们以前做的RF温度计,一般空旷地带都是做最多一百米,如果想做两百米我至今暂未听到过,就算是铁将军防盗报警器好象也只是一百米,但是我们以前用同一对模块以前是做三十米的,现在是一百米了,只是软件的编码格式改了,我们是专业做RF、RCC产品开发的,如果有意请加我Q782747261,我连软件一起给你开发。生产一百米是绝对没问题的。但是你的产品如果要做FCC或R&TTE认证的话就得做几个把功率调底的样板机去蒙他们了,我们以前都是这样的。
迅通科技 发表于 2011-4-7 10:17 | 显示全部楼层
祝楼主早日成功
natertech 发表于 2011-5-21 16:57 | 显示全部楼层
其实距离跟功率是一方面,同时跟天线匹配、耦合网络的匹配也不小!
功放管子很多的。看你自己具体应用
ling631220 发表于 2011-6-10 16:58 | 显示全部楼层
目前也在做RF温度计,新手,请问下11楼,匹配电容用NPO电容效果如何?
jjjyufan 发表于 2011-6-10 17:48 | 显示全部楼层
天线匹配是关键
lzwcanter 发表于 2011-6-13 14:31 | 显示全部楼层
刚来,先看看
:lol
cecwxf 发表于 2011-6-19 20:25 | 显示全部楼层
后面向楼主学习
hujie76 发表于 2011-6-21 17:42 | 显示全部楼层
用超再生技术能达到200米左右,我有做过该项目。
hujie76 发表于 2011-6-21 17:43 | 显示全部楼层
超外差的在80米左右,当然发射、接收部分采用的天线也有关系。
jrcsh 发表于 2011-7-31 23:56 | 显示全部楼层
用1公理~4公理的模块阿  反正我测试过在密集的楼区内 150M 都可以收到了有效的信号 315M
qsdun1886 发表于 2011-8-4 07:36 | 显示全部楼层
问20楼,你测过的模块是哪个厂家的?
natertech 发表于 2011-8-4 20:24 | 显示全部楼层
PA2460-LF可以用来做改频段的功放
