[ZLG-ARM] win7系统keil uv3会出现IDE停止工作???急
4974|7
 楼主| zheng1981314 发表于 2011-4-1 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
win7系统keil uv3编译好的,但是DEBUG的时候会出现IDE停止工作?为什么?怎么解决?求各位帮忙
 楼主| zheng1981314 发表于 2011-4-1 15:19 | 显示全部楼层
自己顶一下
airwill 发表于 2011-4-1 16:45 | 显示全部楼层
是不是调试器的问题, 我也用 Keil Uv3. 调试的时候, 发现有时候调试器也会出现问题
 楼主| zheng1981314 发表于 2011-4-1 16:51 | 显示全部楼层
没有解决,等待大侠!
即时生效 发表于 2011-4-1 20:53 | 显示全部楼层
这个应该是经常发生的事吧
 楼主| zheng1981314 发表于 2011-4-2 09:31 | 显示全部楼层
好了,在WIN7下用管理员身份打开,我的就没有事情了,另外UV3,UV4单独分开安装的
amini 发表于 2011-4-2 10:39 | 显示全部楼层
我得留个记号,下次出现这样的情况也好知道怎么解决。
lb0577 发表于 2011-4-2 12:51 | 显示全部楼层
电工禁用w7
