锰铜分流器会出现这种现象正常吗?
5656|11
 楼主| gnail092 发表于 2011-4-1 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
测电流用的是锰铜分流器20A/150mV的,在在电流达到5A以内时不会出现漂移现象的,一旦电流达到20A的时候电流显示短时间内就会出现漂移现象就相当明显,反正是通了大电流之后都会有影响的,20A最明显,最大能漂个10mA,再回到之前小电流时会多差10mA,这是分流器达到20A时因为电流太大出现温漂造成的吗,但是好像不正常,温漂也不会出现在这么短的时间内,再说还是在分流器的工作电流范围内啊
 楼主| gnail092 发表于 2011-4-2 22:17 | 显示全部楼层
有谁知道的,解释一下
宋业科 发表于 2011-4-3 07:49 | 显示全部楼层
贴照片。有图有真相。
 楼主| gnail092 发表于 2011-4-3 09:40 | 显示全部楼层
没图啊,反正就是这么个现象
lhkjg 发表于 2011-4-3 14:34 | 显示全部楼层
好像是有这个现象啊!在20A的时候电流产生的热量会瞬间上升,你可以用手都能感觉到温度。但是到了一定程度后又稳定下来了,所以对大电流的采集最好是使用互感器或霍尔元件,
 楼主| gnail092 发表于 2011-4-4 13:07 | 显示全部楼层
对,漂到最大时就会稳定下来的,达到20A后再回过来看其它的点,发现对1A内的反而没影响,5A以上的反而影响较大
rockli 发表于 2011-4-8 13:09 | 显示全部楼层
通电发热,达到一定热平衡程度后就保持比变了。除非环境温度再变化。
电阻发热就会漂移。一般分流器也就是大于1%的精度吧
gaoxe 发表于 2011-4-17 20:43 | 显示全部楼层
加大电阻散热面积:瓦特值?
caosongyz 发表于 2011-4-21 17:17 | 显示全部楼层
caosongyz 发表于 2011-4-21 17:18 | 显示全部楼层
如果加大电流的话,稳定十五分钟后测的精度应该是正确的
 楼主| gnail092 发表于 2011-4-21 21:56 | 显示全部楼层
按楼上的意思,前提是在校准之前也要先给它预热时间稳定后再校准了
dadodo 发表于 2011-4-22 00:47 | 显示全部楼层
20A150mV满载时功率3W,不知道此时分流器温升多大?
合格的锰铜合金温度系数是几十ppm,用温升算算漂移是否在此范围内。
