是不是每一款PWM控制芯片都可以做无源功率因数的啊?
3958|11
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-4-2 07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天在一款芯片上面加了两个400V的电容和三个IN4007来做无缘功率因数
可以达到0.9,就是新品发烫的厉害
我想请教一下是不是每款PWM控制新品都可以做无源功率因数的啊
我上网查了一下可能是专门的新品来做无源功率因数的
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-4-2 08:28 | 显示全部楼层
怎么没人理我啊?
Siderlee 发表于 2011-4-2 10:31 | 显示全部楼层
你说的那个电路是填谷电路
都用IC了 怎么还是无源呢?
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-4-2 10:49 | 显示全部楼层
无源功率因数是有用IC的呀
等一下我给你发个电路图
我见过的
3# Siderlee
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-4-2 10:50 | 显示全部楼层
就是这个芯片,我发现这个芯片有零电流检测的
你说的无源功率因数一定没有IC的吗? 3# Siderlee
maychang 发表于 2011-4-2 12:35 | 显示全部楼层
4楼的图,那片芯片不是功率因数控制用的,与功率因数无关。绿色掩盖部分才是功率因数控制,是无源的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Siderlee + 1
查看全部评分
Siderlee 发表于 2011-4-2 13:41 | 显示全部楼层
maychang已经回答你了
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-4-2 14:18 | 显示全部楼层
那是不是所有的PWM控制IC都能用上面的功率因数电路啊
可是我加上去芯片很烫很烫的
还是只能特殊的芯片可以做到无源功率因数的呀?
谢谢你 6# maychang
maychang 发表于 2011-4-2 14:26 | 显示全部楼层
8楼:
“是不是所有的PWM控制IC都能用上面的功率因数电路啊”
原则上说,所有PWM控制芯片都可以用这种“填谷”电路,但该PWM电路必须能够在比较宽的输入电压范围内正常工作。
注意:你的图中未标注元件数值。实际上,C2容量相当小。如果C2容量很大,“填谷”电路不会起作用的。
最好是先把“填谷”电路如何工作想清楚。其工作是相当简单的,由于那三支二极管,C3C4是串联充电并联放电。
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-4-2 14:31 | 显示全部楼层
哦,谢谢啊,但是我用的不大呀
683P/630V   C2
可是发烫的厉害,
9# maychang
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-4-2 14:36 | 显示全部楼层
比如OB2263的芯片频率可以通过外部调节为65KHZ的,但是实际来测的话差不多可以达到200KHZ,还有VIPER22A的频率固定在60KHZ的,但是在低压还在60那个范围,但是高压的时候也是窜到200KHz了
我测频率的方法是用100×的探头来测,探头接在MOS的D端,接地夹子接在电源的地,让后看示波器上面的频率
不知道这样测频率是对还是错?
9# maychang
maychang 发表于 2011-4-2 19:06 | 显示全部楼层
10楼:
你在8楼说芯片发烫,10楼说发烫的是什么?芯片U1还是电容C2?
wpj5188 发表于 2011-4-2 19:36 | 显示全部楼层
t填谷电路滤波效果不好,Vin MIN 更小
roy_158 发表于 2011-4-2 21:26 | 显示全部楼层
填谷式的PF可以到0。9,真是很高哦~
个人签名:电子,我的爱好,不爱好也不行,谁让我选的这个专业,选一行爱一行吧!
89
