关于单片机的供电问题,烦恼中
2626|7
 楼主| titita82 发表于 2011-4-2 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大体思路是这样的,单片机系统平时由开关电源供电,当断电后切换到后备电池供电。由于考虑制造方面的原因,要求一开始,在无交流电情况下,电池不能给单片机供电,只有当交流电输入后,并且交流断电后,电池才能给单片机供电,此电路如何实现?
airwill 发表于 2011-4-2 09:00 | 显示全部楼层
实现不难, 不就是个锁的逻辑嘛, 问题是 "并且交流断电后,电池才能给单片机供电,此电路如何实现?"
还缺一个条件, 啥时候电池给单片机断电呢?
airwill 发表于 2011-4-2 09:01 | 显示全部楼层
yyp123456 发表于 2011-4-2 09:07 | 显示全部楼层
他的意思应该是交流上电后,电池就断电吧?
ayb_ice 发表于 2011-4-2 09:37 | 显示全部楼层
这个容易实现
首先MCU要能检测交流功能,不需要受MCU控制,有AC MCU就工作
其次MCU能控制电池供电
出厂时将某个EE设为0表示从来没有接过AC,
如果MCU有电工作后
第一种情况: 检测到AC,就正常工作,同时将EE设为1,若AC断电则切换到电池,若AC恢复则关掉电池
第二种情况: 没有检测到AC(注意此时EE为0),则关掉电池,停机
其实本质就是要由AC激活用户模式(退出出厂状态)
rclong 发表于 2011-4-2 12:20 | 显示全部楼层
UPS芯片可以嘛?
batsong 发表于 2011-4-3 10:12 | 显示全部楼层
这个框图应该可以,细节自己考虑一下
yewuyi 发表于 2011-4-3 11:18 | 显示全部楼层
呵呵,磁保持继电器最好。
磁保持继电器的闭合触发信号必须由AC电源提供即可。
