我想对30M的正弦信号进行幅度控制,大家给个方案!
3175|7
 楼主| nwyfxue 发表于 2007-5-11 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用DDS产生30M的正弦波后要进行幅度的控制,应该怎么进行外围电路的设计?<br /><br />
maychang 发表于 2007-5-11 10:51 | 显示全部楼层
这就是调幅电路吧?
“幅度的控制”是要连续还是步进?<br />如果要连续控制,那么只能用调幅电路,这是非线性电路,其输出不是正弦的,输出信号必须经过滤波才是正弦波。<br />如果是步进控制,只需要分步控制放大器增益即可。
 楼主| nwyfxue 发表于 2007-5-11 12:55 | 显示全部楼层
不是,,我是想控制正弦波输出的有效值
用分步增益的放大器,能不能推荐几种!
maychang 发表于 2007-5-11 18:56 | 显示全部楼层
回楼主,说错了
刚才没看清楚频率有30MHz,能工作到这么高频率的可编程放大器好像没有。<br />
computer00 发表于 2007-5-11 19:03 | 显示全部楼层
如果不要求程控的话,直接用电位器调节就可以了
xfz 发表于 2007-5-12 11:09 | 显示全部楼层
不是什么难题
ADI出了好几种规格的VGA。连续调整的有AD8367,数字调整的AD8369。这类电路应用都很简单。
chunyang 发表于 2007-5-12 13:14 | 显示全部楼层
简单
采用高频常用的谐振放大器放大,分立元件就可以了,增益高些,信号源直接输入时的最大幅度满足你需要的极值,然后用电位器控制输入的信号幅值即可。
fsclub 发表于 2007-5-15 12:11 | 显示全部楼层
直接用电阻分压不行?
