[STM8] STM8S 互补输出求教(有代码)
8690|21
 楼主| fengxiangru 发表于 2011-4-2 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
TIM1_DeInit();
TIM1_TimeBaseInit(0, TIM1_COUNTERMODE_UP, 800, 0);
TIM1_OC1Init(TIM1_OCMODE_PWM1,  TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE,TIM1_OUTPUTNSTATE_ENABLE,  400,TIM1_OCPOLARITY_LOW, TIM1_OCNPOLARITY_HIGH,TIM1_OCIDLESTATE_SET, TIM1_OCNIDLESTATE_RESET);
TIM1_OC2Init(TIM1_OCMODE_PWM1,  TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE,TIM1_OUTPUTNSTATE_ENABLE,  300,TIM1_OCPOLARITY_LOW, TIM1_OCNPOLARITY_HIGH,TIM1_OCIDLESTATE_SET, TIM1_OCNIDLESTATE_RESET);
TIM1_OC3Init(TIM1_OCMODE_PWM1,  TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE,TIM1_OUTPUTNSTATE_ENABLE,  500,TIM1_OCPOLARITY_LOW, TIM1_OCNPOLARITY_HIGH,TIM1_OCIDLESTATE_SET, TIM1_OCNIDLESTATE_RESET);
TIM1_CtrlPWMOutputs(ENABLE);
TIM1_BDTRConfig(TIM1_OSSISTATE_ENABLE, TIM1_LOCKLEVEL_OFF, 11, TIM1_BREAK_DISABLE, TIM1_BREAKPOLARITY_HIGH, TIM1_AUTOMATICOUTPUT_ENABLE);
TIM1_Cmd(ENABLE);
 楼主| fengxiangru 发表于 2011-4-3 09:29 | 显示全部楼层
来帮帮忙
CrazyST 发表于 2011-4-3 18:16 | 显示全部楼层
选项字节
刹车寄存器BIT7位
donkey89 发表于 2011-4-3 22:05 | 显示全部楼层
你到底要问什么?
guanggaoren 发表于 2011-4-4 11:15 | 显示全部楼层
等答案.
njget 发表于 2011-4-4 12:40 | 显示全部楼层
请说出你的 问题?最有可能的原因是:1 、死区设置问题。2、PWM互补问题。3、时钟晶振问题
CrazyST 发表于 2011-4-5 22:08 | 显示全部楼层
刹车寄存器没有配置,PWM肯定出不来。
如果推挽的另一个通道是第二复用功能, 64引脚以下就要配置选项字节以使用复用功能。
 楼主| fengxiangru 发表于 2011-4-6 11:21 | 显示全部楼层
选项字我在STVD里配置了,这个也是别人告诉我的,我用的是44引脚的STM8S207系列,还有一个你们说的刹车寄存器好像我在库里就这样看见6位设置的,第七位没有,是不是库有问题:D
 楼主| fengxiangru 发表于 2011-4-6 12:29 | 显示全部楼层
TIM1_BDTRConfig(TIM1_OSSISTATE_ENABLE, TIM1_LOCKLEVEL_OFF, 11, TIM1_BREAK_DISABLE, TIM1_BREAKPOLARITY_HIGH, TIM1_AUTOMATICOUTPUT_ENABLE);  库里就这样设置的,例程中也是这样的,那个刹车寄存器BIT7不太明白,互补输出出不来
CrazyST 发表于 2011-4-6 13:19 | 显示全部楼层
TIM1_BKR寄存器的最高位MOE主输出使能要置位,你看下参考手册有关TIM1_BKR寄存器的介绍就知道了
 楼主| fengxiangru 发表于 2011-4-6 14:22 | 显示全部楼层
11楼的兄弟能加个QQ么,这里说有点费劲
 楼主| fengxiangru 发表于 2011-4-6 15:12 | 显示全部楼层
11# CrazyST 你说的那个BIT7其实设置了,TIM1_CtrlPWMOutputs(ENABLE);就是这句设置的,但是还是没输出,实在想不出是什么问题了
 楼主| fengxiangru 发表于 2011-4-6 15:13 | 显示全部楼层
我在想晶振是不是也有问题,我用的是内部晶振
CrazyST 发表于 2011-4-6 16:01 | 显示全部楼层
我的QQ是734583252
670503982 发表于 2013-5-3 12:04 | 显示全部楼层
帮顶一下
WJ20110308 发表于 2013-10-6 14:08 | 显示全部楼层
我也遇到问题,。。。求教
WJ20110308 发表于 2013-10-8 12:16 | 显示全部楼层
帮顶一下
楼主,留个QQ,有问题请教。。。。谢谢
xxiao6130 发表于 2013-10-8 17:12 | 显示全部楼层
又是用库函数写的程序
xxiao6130 发表于 2013-10-8 17:14 | 显示全部楼层
谁有中文库函数学习资料不?共享一下吧!在下感激不尽。
