电风扇的电动机里电容的作用
6955|6
 楼主| wjcy131421 发表于 2007-5-12 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的电风扇电动机里的电容好像不光是做启动电容在用,要是把这个电容去掉了不管怎么弄电风扇也不转,不知道是不是这样的~!<br /><br />我有个电风扇风越来越小,原以为是电动机坏了,因为单相交流电动机的启动电容只有在转动的瞬时才起作用,正常运转之后就没用了,所以都没有怀疑是电容坏了,后来换了个电容,就正常了~!~!<br /><br />不懂,为什么电容还会影响电风扇的转速~!~!<br /><br />请教各位?????
 楼主| wjcy131421 发表于 2007-5-12 17:18 | 显示全部楼层
自己顶一个
wufeng_495 发表于 2007-5-12 17:22 | 显示全部楼层
风扇电机的电容是参与运转的
tkgg324 发表于 2007-5-12 20:01 | 显示全部楼层
我觉得这个问题好菜
就像楼上所说的,风扇电机的电容是参与运转的,那个电容不单是启动电容,楼主有机会做个实验,找一个三相电机,其中两根线接上单相电,这时候电动机不会转,只会抖,把电机上剩下的那根线接上一个电容在接到单相电的其中一根线上,就可以转了,而且接在单相电不同的线的转的方向也不一样,这是为什么呢?好好想想吧.<br />注意做这个实验的时候用几十伏的电压就可以了.
尤新亮 发表于 2007-5-12 21:31 | 显示全部楼层
不妨叫做"移相"电容
杨真人 发表于 2007-5-12 22:53 | 显示全部楼层
这个问题上,支持5楼说法。
chunyang 发表于 2007-5-13 02:24 | 显示全部楼层
该电机叫单相电容式电机
该电容用于产生旋转磁场使转子转动。也有一种电容启动式单相电机,副绕组短时工作,两种电机结构类似但有区别,具体信息可看看交流电机原理。
