芯片固定频率的迷惑
2274|1
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-4-2 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如OB2263的芯片频率可以通过外部调节为65KHZ的,但是实际来测的话差不多可以达到200KHZ,还有VIPER22A的频率固定在60KHZ的,但是在低压还在60那个范围,但是高压的时候也是窜到200KHz了
我测频率的方法是用100×的探头来测,探头接在MOS的D端,接地夹子接在电源的地,让后看示波器上面的频率
不知道这样测频率是对还是错?
Siderlee 发表于 2011-4-2 17:06 | 显示全部楼层
你测驱动信号试试
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-4-2 18:12 | 显示全部楼层
好的,我星期一试一下,因为我明天星期天要到外面出去玩一下
好累啊 2# Siderlee
个人签名:电子,我的爱好,不爱好也不行,谁让我选的这个专业,选一行爱一行吧!
89
