找兼职做一块ARM控制板
2932|5
 楼主| mxzop4210 发表于 2011-4-2 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
找兼职做一块ARM控制板,具体求如下:
1、用ARM(ARM7或ARM9)控制器实现
2、有LCD及触摸或按键,LCD显示有菜单结构,可通过简单的按键或触摸屏操作来对系统实现参数设定或读取
3、有网口通信
4、和我们自有的两块数据采集板通信(要求是并行的),采集卡为板卡式的,都连接到以ARM控制板为主的总线上,总线上还可以接为以后功能扩展的板卡,ARM从采集板获取过来的数据时行简单处理及显示、保存
5、有SD(1G)卡接口储存采集卡送过来的数据
6、最好有USB通迅功能,需提供上位机的USB驱动
7、主板控制继电器输出
8、采集一路温度信号(热电偶)
其它具体面议再谈。
有意者请发邮件到mxzop4210@gmail.com
wangkj 发表于 2011-4-2 15:55 | 显示全部楼层
晕啊,手里刚好有一个这样的板子。。。。
盈安信科技 发表于 2011-4-2 18:31 | 显示全部楼层
不错,
好东西。
liuzhenya 发表于 2011-4-2 22:36 | 显示全部楼层
盈安信科技 发表于 2011-4-6 12:23 | 显示全部楼层
最好采用现成的,估计应用一样,板子就差不多。
