请教一个IO控制三极管来控制蜂鸣器的程序
2777|5
 楼主| erhui_cn 发表于 2007-4-30 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教通过一个IO控制三极管来控制蜂鸣器的程序应该如何写,.<br />不要延时程序发声的.<br />发声频率2K<br />
highway 发表于 2007-4-30 11:51 | 显示全部楼层
不是延时,那就中断了
kdwyc 发表于 2007-5-17 16:42 | 显示全部楼层
用定时中断
ayb_ice 发表于 2007-5-17 18:50 | 显示全部楼层
PWM...
lbx_00 发表于 2007-5-17 20:55 | 显示全部楼层
做一个2khz的振荡器
然后用一个管子做开关,用单片机控制这个开关,是否接通振荡器与蜂鸣器的通路,当然了,如果振荡器的输出功率不够,还要加个管子做功率放大
showgu 发表于 2007-5-20 21:17 | 显示全部楼层
中断,或者外加信号
可以利用中断,或者外加信号。比如采用555电路,然后用单片机程序使之使能。或者利用三极管搭建多谐振荡器电路,我在一个闪灯的地方用过,上示波器,效果挺好。
