1621驱动程序
2339|3
 楼主| 舒米勒88 发表于 2011-4-2 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用1621驱动LCD,参考的是此网站09年大风一个帖子中的程序,有两个问题没搞明白,请各位大侠指点一下啊
#define Lcd_Delay _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_()
void  Lcd_Data(uchar Start,uchar cData)//将数据当中的字节与LCD上的进行同步
// Start    --要开始同页面地址,每个页面为4个有效位,总其为32X4字节
// Length   --要同步的页面数量
        uchar i;
        LCD_CS=0;
        Lcd_Delay;
        Lcd_Delay;
        Lcd_Delay;
          //Send ID 101B
          LCD_CLK=0;
          Lcd_Delay;
          LCD_IO=1;
          Lcd_Delay;
          LCD_CLK=1;
          Lcd_Delay;
          LCD_CLK=0;
          Lcd_Delay;
          LCD_IO=0;
          Lcd_Delay;
          LCD_CLK=1;
          Lcd_Delay;
          LCD_CLK=0;
          Lcd_Delay;
          LCD_IO=1;
          Lcd_Delay;
          LCD_CLK=1;
          Lcd_Delay;
          //Send Address 6bit
          Start=Start*2;
          for(i=0;i<6;i++)         此处地址为什么要乘以2呢?????
              if(Start&0x20) LCD_IO=1;
              else LCD_IO=0;
              Lcd_Delay;
              LCD_CLK=0;
              Lcd_Delay;
              Start=Start<<1;
              LCD_CLK=1;
              Lcd_Delay;
    //Send data 8bit
    for(i=0;i<8;i++)     每次发送数据不是发送4位吗 这里怎么每次发8位?
              if(cData&0x01) LCD_IO=1;
              else LCD_IO=0;
              Lcd_Delay;
              LCD_CLK=0;
              Lcd_Delay;
              cData=cData>>1;
              LCD_CLK=1;
              Lcd_Delay;
        LCD_CS=1;
        Lcd_Delay;
void  Lcd_Command(uchar Command) //向指定的LCD当中写入一个命令
//每个命令应以100三个位为起始,命令长度为9位,实际有效位为8位,因此在最后补一个0
// LcdSelect--LCD的片选确定,取值为0,1,2
// Command----要写入的8位命令
        uchar i;
        LCD_CS=0;
        Lcd_Delay;
        Lcd_Delay;
        Lcd_Delay;
          //Send ID 100B
          LCD_CLK=0;
          Lcd_Delay;
          LCD_IO=1;
          Lcd_Delay;
          LCD_CLK=1;
          Lcd_Delay;
          LCD_CLK=0;
          Lcd_Delay;
          LCD_IO=0;
          Lcd_Delay;
          LCD_CLK=1;
          Lcd_Delay;
          LCD_CLK=0;
          Lcd_Delay;
          LCD_IO=0;
          Lcd_Delay;
          LCD_CLK=1;
        Lcd_Delay;
          for(i=0;i<8;i++)
            LCD_CLK=0;
            Lcd_Delay;
              if(Command&0x80) LCD_IO=1;
              else LCD_IO=0;
              Command=Command<<1;
              Lcd_Delay;
              LCD_CLK=1;
              Lcd_Delay;
    ///最后补一个0
           LCD_CLK=0;
           Lcd_Delay;
          LCD_IO=0;
          Lcd_Delay;
          LCD_CLK=1;
          Lcd_Delay;
        LCD_CS=1;
        Lcd_Delay;
void  Lcd_Refresh(void)        //重新对LCD进行刷屏
        uchar i;
        for(i=0;i<LCD_BUFF_MAX;i++)
                Lcd_Data(i,lcd.buff);
void  Lcd_Cls(void) //清空LCD显示区
//功能: 清空LCD显示区
//返值: 无
//入口: cSelectIc LCD的片选,取值为0,1,2
        uchar i;
                lcd.buff=0;
        Lcd_Refresh();
void  Lcd_Init(void)//初始化LCD,二个屏都进行处理,同时进行清屏
           LCD_CLK=1;
           Lcd_Delay;
           LCD_IO=1;
           Lcd_Delay;
    Lcd_Command(0x00);                //控制器掉电(控制字)
    Lcd_Command(0x02);                //控制器液晶关闭(控制字)
    Lcd_Command(0x18);      //初始化LCD控制器
    Lcd_Command(0x01);      //控制器上电(控制字)
    Lcd_Command(0x03);      //控制器液晶显示(控制字)
    Lcd_Command(0x29);      //控制器液晶模式1/3BAIS 1/4DUTY(控制字)
           Lcd_Cls();
 楼主| 舒米勒88 发表于 2011-4-2 19:40 | 显示全部楼层
怎么只有人看 没有人恢复了  是不是这问题太简单啊
 楼主| 舒米勒88 发表于 2011-4-2 19:43 | 显示全部楼层
aihe 发表于 2011-4-3 21:37 | 显示全部楼层
看了看,不明白楼主说的啥
