【贴图有更新】运放直流放大正常,变化信号放大异常
3929|16
 楼主| fzp121 发表于 2011-4-2 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到运放的反相比例放大时的异常问题,具体如下两图所示,各位帮忙看看可能是什么原因:
感谢2楼sxdxy提醒,本来想在图片上说明清楚,结果弄巧成拙了:)
问题:从波形上看,电流持续远大于1A,取样放大后的输出电压却不能成比例放大输出
已验证可能的情况:电流钳表没有误差,正常直流信号测试oK;运放尝试取消板上供电,接过外部电源5v,现象不变;R5流过正常的持续电流时,测试过V_out输出电压正常,瞬间变化时也能快速反应;
sxdxy 发表于 2011-4-3 00:06 | 显示全部楼层
首先楼主要表明哪是输入,那个E字形可不是输入符号;其次,如果是反相放大器,那么绿色和蓝色的波形的上升和下降应该是反一下的;再次,如果是单电源供电,则运放的偏置是不正确的;最后如果增益小于100,则可能跟电容C2有关系,C2的存在降低了R2右边看过去的阻抗。
PS:提问,画图要规范,信息要充分
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fzp121 + 1 感谢sxdxy的真诚点拨
查看全部评分
OverLook 发表于 2011-4-3 08:43 | 显示全部楼层
看迷惑了。
 楼主| fzp121 发表于 2011-4-3 10:11 | 显示全部楼层
2# sxdxy E字形是电路的另外一个地,也是此处拿来被放大的输入信号;
绿色的是电流正向流过的波形,蓝色为输出电压波形,正向电流和输出电压,还是同向的;
单电源的偏置还不太懂,俺就去查去;
C2尝试过删除,输出波形没有变化;
wuxianglin 发表于 2011-4-3 11:54 | 显示全部楼层
R2和B端串接一个电容,可以保证PWM信号通过,再把R1接地端换成2.5V电压,那样可以保证输出信号的直流电平在电源的中心点。
 楼主| fzp121 发表于 2011-4-3 13:28 | 显示全部楼层
5# wuxianglin 俺只想把那个取样电阻两端的负电压的有效值反相放大,因为送单片机AD计算电流即可,不需要交流的耦合。
maychang 发表于 2011-4-3 13:32 | 显示全部楼层
单电源工作,运放不允许输入为负。
把你的原理图好好画清楚再发出来。
 楼主| fzp121 发表于 2011-4-3 14:50 | 显示全部楼层
7# maychang
感谢maychang关注,如果不允许输入为负,反相放大如何定义?
想实现的就是检测电池组的一个短时间的脉冲电流的有效值,电路如图所示:
maychang 发表于 2011-4-3 15:16 | 显示全部楼层
8楼:
可能的方法:
1、将MCP619芯片电源负端改接B点,那么A点成为正输入。但此方法可能影响到MCP619中其它三个运放,需要综合考虑。可能你的单片机芯片电源负端也要改接到B点。
2、MCP619改用其它运放,某些运放允许输入端比电源负端更低一点也可以正常工作。
3、改用其它双电源运放,并且增加一个负电源。
 楼主| fzp121 发表于 2011-4-3 15:30 | 显示全部楼层
9# maychang
是因为附件中的这个CMR参数最小为Vss?
那为何流过连续的直流电流时,都可以正常放大输出反相的电压,此时操作也超出了规格范围,实际为运放的一种不确定状态吗?
maychang 发表于 2011-4-3 15:41 | 显示全部楼层
10楼:
“是因为附件中的这个CMR参数最小为Vss?”
是。
“那为何流过连续的直流电流时,都可以正常放大输出反相的电压,此时操作也超出了规格范围,实际为运放的一种不确定状态吗?”
从你的输入波形(绿色)看,只有输入幅度大到一定程度之后才不正常,小幅度(脉冲前后沿输入较小处)是正常的。
 楼主| fzp121 发表于 2011-4-3 16:09 | 显示全部楼层
11# maychang
如下面截图,持续的直流信号,运放输出放大是正常的。
另一张图是将短时间的脉冲电流放大的波形,是跟这个短时间的PWM电流的变化有关。
是否可能有其他方面的电路原因?
maychang 发表于 2011-4-3 17:16 | 显示全部楼层
原图中两个电容,都没有必要。
hartcomm 发表于 2011-4-3 19:55 | 显示全部楼层
楼主,你这是什么示波器?怎么截的图?
 楼主| fzp121 发表于 2011-4-3 22:25 | 显示全部楼层
14# hartcomm
LECROY,这个是带xp系统的(44xs),一般较新点的示波器都有这个功能了。
 楼主| fzp121 发表于 2011-4-24 10:49 | 显示全部楼层
问题最终找到原因,不是运放的问题,测得电流为流过电池组降压后的电流,而送到运放的电流为取样电阻两端即适配器的输入电流,忽略了适配器电压被充电电路降压时,适配器的电流和降压后电流不一致的问题。此电路实测大约有2/3的电流流入了降压电路,而没有经过取样电阻。
最终收获:在解决这个问题过程中,让我看到了运放的“反相输入电压”,“增益带宽”等相关参数的理解;
感谢楼上朋友们的热情解答,今天结贴送分,嘿嘿~~~
maychang 发表于 2011-4-24 11:18 | 显示全部楼层
楼主若是首帖就把16楼图贴出来,问题早就解决了,不会拖上20多天。
16楼的图,是典型Buck电路,其输出电压当然与输入电压不等,但输出电流也与输入电流不等。理想情况(二极管压降、电感压降等忽略),输出功率等于输入功率。实际上当然输出功率小于输入功率。所以如果该电路输入电压12V,输出电压6V,输出电流到不了输入电流的2倍。因此,“实测大约有2/3的电流流入了降压电路,而没有经过取样电阻”,误差实在太大了。
个人签名:【知其然知其所以然】多节锂电池管理系统研发。 MAIL:joleon#126.com
30
