[产品供应] 转让广州致远 USBCAN-Ⅱ 智能双路CAN 接口卡 价格好商量
3436|0
 楼主| huangzixuan 发表于 2011-4-3 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
USBCAN-Ⅱ智能 CAN 接口卡是与 USB1.1 总线兼容的,集成 2 路/1 路CAN-bus 接口的智能型 PC-CAN 接口卡,每一个 CAN 通道均集成独立的电气隔离保护电路。接口卡使 PC 通过 USB 端口连接
至CAN网络,构成一个CAN-bus 控制节点。USBCAN-Ⅱ符合CAN2.0A/B 规范,支持5Kbps~1Mbps 之间的任意波特率,并提供多个操作系统的设备驱动、工具软件等,能真正的满足客户的各种应用需求,为工业通讯 CAN 网络提供了可靠性、高效率的解决方案。
PC 接口符合 USB1.1 协议规范,可在USB2.0 接口适用;
集成 1~2 路 CAN-bus 接口,支持 CAN2.0A、CAN2.0B 协议,符合 ISO/DIS 11898 规范;
CAN-bus 通讯波特率在 5Kbps~1Mbps 之间任意可编程;
可以使用 USB 总线电源供电,或使用外接电源(DC+9V~+25V,200mA);
CAN-bus 接口采用电气隔离,隔离模块绝缘电压:DC 2500V;
单通道最高数据流量:3000 fps(标准帧);支持即插即用。
具体参数请下载“http://www.embedcontrol.com/products/PCI/USBCAN/USBCAN.pdf”查看
需要的话加QQ455312853
