系统简介』
Techv-6713是低成本,高度集成的高性能信号处理开发平台,可以开发仿真TI C67xx系列DSP应用程序,同时也可以将该产品集成到用户的具体应用系统中。方便灵活的接口为用户提供良好的开放平台。采用该系列板卡进行产品开发或系统集成可以大大减少用户的产品开发时间。 『系统性能』
●Techv--6713通过32位外部存储器接口扩展16M的SDRAM,1M的Flash和CPLD,并且所有外部存储器接口信号都连接到子板扩展接口上,用户可以通过外部子板扩展接口扩展自己的功能子板。
●板上CPLD主要完成系统的控制(DSP通存储器及其他外设的无缝接口)以及状态,DIP和数字量输出/输入的扩展。除基本控制逻辑外包括8个控制寄存器、4位LED、8位DIP开关量输入和8位数字量输入输出(默认输出,用户可以自己配置)。
●板卡通过POWER1接口提供电源,采用单5v的供电方式,电源调节模块微处理器及其他外设提供3.3V和1.26/1.8V电压。在使用该系列板卡开发过程中可以通过J1接口连接仿真器。
『扩展单元』
●TMS320C6713 DSP 可操作在225/300 MHz;
●16 Mbytes的SDRAM存储器;
●1Mbytes Flash存储器;
●8个DIP开关,4各状态指示LED;
●可以通过配置CPLD内部的寄存器配置板卡的功能;
●可配置的BOOT模式;
●标准外部信号扩展接口;
●JTAG仿真器接口;
●单电源供电 (+5V);
●一个高性能CPLD器件XC95144XL,用户可通过编程灵活分配板上存储器资源,以及重新分配扩展口引脚定义;
●Techv扩展总线,包括地址、数据、控制、各种IO、中断等200余种信号,方便硬件二次开发。
『发货说明』
●Techv-6713开发板;
●xilinx电缆一条;
●5V电源一个;
●光盘一张(包括CCS安装软件,电子版使用说明书,芯片资料,测试程序,原理图等)。
需要的话加QQ455312853 |
