PIC与超级终端
3824|13
 楼主| mei326 发表于 2011-4-3 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想利用电脑的超级终端作为上位机,把产品的重要信息在超级终端上显示出来。显示的格式有中文!归结就是PIC单片机如何向电脑发生汉字!由于MPLAB不支持汉字,不知道如何直接发ASCII码,求指点&
op2sql 发表于 2011-4-3 10:30 | 显示全部楼层
汉字也有asc码,两个字节吧。
yewuyi 发表于 2011-4-3 11:08 | 显示全部楼层
在MCU和PC的底层,他们都是以数字表示的
 楼主| mei326 发表于 2011-4-3 14:26 | 显示全部楼层
汉字采用GB2313编码!比如说“啊”的汉字码为0xBAFE,串口先发0xBA,再发0xfe,在超级终端显示汉字“啊”,如何把整型的0xbafe拆分成两个单字节,发送到串口?
 楼主| mei326 发表于 2011-4-3 14:32 | 显示全部楼层
MPLAB不支持中文,所以还得把每个汉字的code查表找出来!真麻烦
李冬发 发表于 2011-4-3 16:57 | 显示全部楼层
记事本写好后再放到mplab
 楼主| mei326 发表于 2011-4-3 17:01 | 显示全部楼层
记事本写好后再放到mplab
不解!可说的再详细点?
lelee007 发表于 2011-4-3 20:37 | 显示全部楼层
估计会是乱码,哈哈
猜的哈,米有用过
lsview 发表于 2011-4-3 20:51 | 显示全部楼层
汉字是不是有确定的范围呢?
lsview 发表于 2011-4-3 21:00 | 显示全部楼层
你可以自己定义一个编码表嘛
lsview 发表于 2011-4-3 21:01 | 显示全部楼层
上位机接收到后处理一下就可以,如果你只有有25汉字,一个字节不就够用了?
 楼主| mei326 发表于 2011-4-4 09:04 | 显示全部楼层
回007:一个汉字由两个字节的code码组成,连续发两个单字节的code码到串口,上位机显示正常;如果把一个双字节的code码即一个整型的拆分成两个单字节的码发到串口,上位机却显示乱码!实在不明白!
回10楼:我也想定义一个编码表,但是没找到那个取码软件,一个个汉字编码表查找实在麻烦(我有一百多个汉字,那不得花半天时间);并且还有前面说的问题!
等待解惑!
gd2051 发表于 2011-4-5 13:44 | 显示全部楼层
可以直接用汉字,我使用过。
table ={"毛主席万岁"};
个人签名:与其等待机会,不如主动出击...
117
