求教:直流无刷电机,急用,高手请指教!
3008|10
foxmax|  楼主 | 2007-5-14 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   直流无刷电机,利用其中一相的霍尔换相信号如何测速,请高手赐教!
新问题啊:
   如何才能精确换相产生的力矩最大呢?
   望高手赐教!
conwh| | 2007-5-14 09:26 | 只看该作者
可以,就同使用HELL测速是一样的。
foxmax|  楼主 | 2007-5-14 09:58 | 只看该作者
但是我还有一点不理解,电机转一圈,一相霍尔信号产生多少个脉冲,脉冲宽度应该是和转速相关的,根据霍尔信号转速怎么计算?
foxmax|  楼主 | 2007-5-15 11:39 | 只看该作者
难道没人会
conwh| | 2007-5-15 18:32 | 只看该作者
看是多少极的。说话不能太刻薄了
clz918| | 2007-5-16 07:43 | 只看该作者
测量时间
测量脉冲时间就可以了,
zzm000226| | 2007-5-16 08:17 | 只看该作者
直流无刷电机,急用
要看鐵芯是多少機,如是四機得話,轉速=(信號頻率/2)*60 rpm.
hujiahua| | 2007-5-16 12:28 | 只看该作者
自己测一下不就可以了吗
只给霍尔元件供电,然后用手将电机转动一圈,测量霍尔元件输出多少个脉冲。这样不就可以了吗?
foxmax|  楼主 | 2007-5-17 17:09 | 只看该作者
怎么样换相能产生最大的力矩呢?望赐教!!
foxmax|  楼主 | 2007-5-28 08:22 | 只看该作者
我用的是20对极的
foxmax|  楼主 | 2007-6-1 15:42 | 只看该作者
做过的来谈谈啊
如何才能精确换相产生的力矩最大呢?
   望高手赐教!
