请教各位朋友,电源空载电流怎么测啊?
5072|12
 楼主| fangfei036 发表于 2011-4-3 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源空载电流怎么测啊?怎么有些直接用电流表测可以测出来,有些却显示不了呢???是不是测量方法不对?拜托了 小弟在此谢谢了
maychang 发表于 2011-4-3 17:13 | 显示全部楼层
“是不是测量方法不对?”
先把你的测量方法贴出来。
pa2792 发表于 2011-4-3 22:00 | 显示全部楼层
电流表的分辨率不够吧。
tc9148 发表于 2011-4-3 22:46 | 显示全部楼层
空载就是负载电阻很大,太大的话,电流就小,所以电流表的分辨率达不到的话就测不出来。
伟林电源 发表于 2011-4-5 11:55 | 显示全部楼层
空载电流一般都比较小,可能是你的电流表的最小测量精度达不到而没办法显示出来罢了。
王海燕lv 发表于 2011-4-5 14:02 | 显示全部楼层
空载的话怎么会有电流呢?
空载的意思也就是开路吧?对吗? 2# maychang
maychang 发表于 2011-4-5 20:13 | 显示全部楼层
6楼:
电源空载的意思,是输出端开路。但输出端开路,电源自身仍需要消耗一些电能(因此,电源在空载时效率最低,为零),此时的输入电流,称空载电流。
我在2楼要楼主贴出测量方法,就是怀疑他去测量输出端电流了。
王海燕lv 发表于 2011-4-5 21:32 | 显示全部楼层
我明白了,空载电流是说输入电流的
不是说输出电流的
我说呢
开路了怎么会有电流呢 7# maychang
maychang 发表于 2011-4-5 23:20 | 显示全部楼层
不仅是电源(开关或线性),就是一个普通的变压器,空载(次级开路)时,也存在空载电流,即此时的初级电流。变压器的空载电流,主要是励磁电流,其相位与初级电压相比较,几乎落后90度。
老鱼探戈 发表于 2011-4-6 10:23 | 显示全部楼层
要么LZ测量方法不对,接错了?
要么LZ测试的是输出端的电流,这还是测量方法不对,晕
 楼主| fangfei036 发表于 2011-4-14 22:13 | 显示全部楼层
各位朋友,真的不好意思,最近忙的昏天暗地的,看到各位的解令我答茅塞顿开,实在是感谢万分...
田鼠尾巴 发表于 2011-4-14 23:03 | 显示全部楼层
:)呵呵。。。看看
x_yang 发表于 2011-4-15 11:23 | 显示全部楼层
用变频电源,上面可以读取待机功率的
个人签名:技术力量,决定上层建筑
