AD9958问题,同频时可以同相,不同频时相位一直在漂移。
4376|7
 楼主| zenghy 发表于 2007-5-17 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想输出2路不同频率,固定相位的正弦波。<br />实验发现,相同频率时,相位固定。<br />频率不同时,相位在漂移,为什么呀?怎么解决?
HWM 发表于 2007-5-17 14:48 | 显示全部楼层
不同频率相位如何能固定?
就象两个速度不动的人跑步,他们间的距离能保持不变吗?
coldra 发表于 2007-5-17 14:57 | 显示全部楼层
这问题也问出来了?太有才了
lifan 发表于 2007-5-17 15:01 | 显示全部楼层
频率和相位从某种意义上说是一个概念.
f(t)=Acos(wt+?)<br /><br />有的字符不好打出来.
HWM 发表于 2007-5-17 15:10 | 显示全部楼层
LS:频率和相位从哪种意义上说是一个概念?
a0v43b 发表于 2007-5-17 15:24 | 显示全部楼层
楼主太有才了
computer00 发表于 2007-5-18 10:24 | 显示全部楼层
锁相环就是利用相位相同来实现同频跟踪的
并且比直接比较频率来说,不会产生频率绝对偏差,因为频率不同时会导致相位差的积累,因而比直接比较频率控制更准确。<br /><br /><br />频率不同的两个信号是不可能时刻都同相的。
elchb 发表于 2007-5-18 21:00 | 显示全部楼层
A
一个频率是另一个的谐波时,初始相位是不是固定的?
