供电差0.2V怎么办?
2063|1
 楼主| shell.albert 发表于 2011-4-4 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,在下有二事请教,如下:
1.我的一个片子,理论上应该使用5V供电,可现在DCDC输出只有4.8V的平均值,这样行吗?可靠吗?
2.其中一个运放,要使用正负15V供电,这两个电源一定要完全相等吗?
如果一个是14.8V,一个是15V,会对结果产生影响吗?
NE5532 发表于 2011-4-4 10:22 | 显示全部楼层
1.请看数据手册所规定的工作电压范围,5V器件的典型工作电压范围是4.5-5.5v,所以应该能用,不过以数据手册确认的值为准。
2.不一定要完全相等,甚至可以用单电源供电。
3.会造成输出零点的偏移,如果你是放大交流信号就无所谓,如果是放大直流信号且影响了精度,请自己调0.
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
McuPlayer + 4
查看全部评分
个人签名:烟台电工@張紹言
32
