lm393比较器在多少电压差是就会动作??
6059|4
 楼主| kcl123 发表于 2007-5-17 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2007-5-17 20:23 | 显示全部楼层
看datasheet
 楼主| kcl123 发表于 2007-5-18 11:55 | 显示全部楼层
是否那个OFFSET 好像是2MV
有没有0.5MV就翻转的!<br />如何提高灵敏度!!!
maychang 发表于 2007-5-18 12:24 | 显示全部楼层
如果楼主找到一片失调电压刚好为零的LM393
0.5mV已经足够使其动作。<br />所以,可以外加一个小电压抵消芯片的失调,就能够做到0.5mV翻转。但问题是失调电压随温度有变化,你把这个外加电压调整好了,温度变了又要重调。<br />如果对速度要求不高,可以用精密运放如OP-07代替,失调电压很小,但速度慢。这是个成本比较低的方法。
alan__lgh 发表于 2007-5-18 15:08 | 显示全部楼层
一般精密的运放速度都较慢
一直都想找速度快,输入失调电压低,输入失调、偏置电流低的运放,但这似乎在技术上是矛盾的.郁闷ing……
