红外电子靶问题
2673|8
 楼主| zhzy724 发表于 2011-4-4 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠
以红外发射作为电子枪,以红外接收作为电子靶,接收的信号放大后一般为几伏?(红外接收发射都以9v为供电电压)
如果电子枪以不同角度或不同距离射击,接收到的信号的变化幅度大约为多少?
chunyang 发表于 2011-4-4 22:57 | 显示全部楼层
如果你是指光敏的输出,其幅值是很小的,只有mV级,后面要接放大,需要多少放大到多少,另外也有一体化接收头,内含放大器,可以直接输出基带信号。
chunyang 发表于 2011-4-4 22:59 | 显示全部楼层
补充,一体化接收头的输出电平是多为TTL的,跟距离、角度无关,只要大于接收信号阀值就会输出TTL电平的基带信号,自己搭电路也要用整形电路实现同样效果。
awey 发表于 2011-4-5 01:17 | 显示全部楼层
红外发射用在点射的“枪”上,聚光是个问题
chunyang 发表于 2011-4-5 01:35 | 显示全部楼层
聚光加个透镜即可,塑胶透镜都能用,这类玩具过去不少,1980s的游乐场比较常见,精度确实不怎么样,现在则可以用激光。
 楼主| zhzy724 发表于 2011-4-5 20:15 | 显示全部楼层
光敏的输出,用cx20106接收
chunyang 发表于 2011-4-5 23:21 | 显示全部楼层
20106就是放大器,输出满足TTL电平规范。
awey 发表于 2011-4-5 23:43 | 显示全部楼层
记得以前的电视游戏机的射击游戏,是“靶”做发射,“枪”做接收的。
套用这种方法是否可以避免“枪”发出的光散射,提高精度?
chunyang 发表于 2011-4-6 00:05 | 显示全部楼层
TV游戏机的机制截然不同了,通讯是双向闭环的,而红外枪靶比较简单,要讲究成本,通讯只能是单向的,只好选择靶是接收器。
