进制转换问题,希望高手详细分析下。
4594|26
 楼主| lackan 发表于 2011-4-4 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看到进制间转换的式子如下(Value/10)<<4 | (Value%10),不太懂,希望高手给详细分析下。。。
 楼主| lackan 发表于 2011-4-4 22:58 | 显示全部楼层
呃,难道就没人能帮忙么?
梅开二度 发表于 2011-4-4 23:02 | 显示全部楼层
自己思考下,别人给你说的东西没什么意义。
(Value/10)<<4  取value的十位 左移4位
(Value%10) 取value的个位。
你自己觉得这样得到了什么呢?
 楼主| lackan 发表于 2011-4-4 23:05 | 显示全部楼层
(Value/10)
我也学过c++的,就是不太知道那个value的值是怎么存储的而已。。。望指教,我之前有想过的,可是还是想问清楚点,所以。。。
 楼主| lackan 发表于 2011-4-4 23:20 | 显示全部楼层
好吧,我算是懂了点。。。
 楼主| lackan 发表于 2011-4-4 23:47 | 显示全部楼层
我觉得应该是十六进制转化为BCD码的式子,有不对的话希望大家指出,咱们交流下。。。
原野之狼 发表于 2011-4-5 00:26 | 显示全部楼层
不是十六进制转BCD
说整数转BCD更准确些
 楼主| lackan 发表于 2011-4-5 12:22 | 显示全部楼层
想请问下,为什么下面这个程序烧进单片机里面为什么不是显示11?
        #include<reg51.h>
                #define uchar unsigned char
                #define uint unsigned int
                sbit acc0=ACC^0;
                sbit acc7=ACC^7;
                sbit led1=P0^4;
                sbit led2=P0^5;
                sbit res=P2^0;
                sbit sclk=P2^1;
                sbit io=P2^2;
                void delay(uint m)
                        uint i,j;
                        for(i=m;i>0;i--)
                                for(j=110;j>0;j--);
                void display(uint num)
                         uchar ge,shi;
                         shi=num/10;
                         ge=num%10;
                         P0=ge;
                            led1=1;
                         led2=0;
                         delay(10);
                         led2=1;
                         P0=shi;
                         led1=0;
                         delay(10);
                         led1=1;
                typedef struct _time{
                        uchar sec;
                        uchar min;
                        uchar hour;
                        uchar day;
                        uchar mon;
                        uchar year;
                }time;
                uchar rd_byte()
                    uint i;
                        for(i=8;i>0;i--)
                                ACC=ACC>>1;
                                acc7=io;
                                sclk=1;
                                sclk=0;
                        return(ACC);
                void wr_byte(uchar d)
                        uint i;
                        ACC=d;
                        for(i=8;i>0;i--)
                                io=acc0;
                                sclk=1;
                                sclk=0;
                                ACC=ACC>>1;
                void write(uchar add,uchar dat)
                        res=0;
                        sclk=0;
                        res=1;
                        wr_byte(add);
                        wr_byte(dat);
                        sclk=1;
                        res=0;
                uchar read(uchar add)
                        uchar dat;
                        res=0;
                        sclk=0;
                        res=1;
                        wr_byte(add);
                        dat=rd_byte();
                        sclk=1;
                        res=0;
                        return(dat);
                void set_time(uchar add,uchar dat)
                         write(0x8e,0x00);
                         write(add,((dat/10)<<4|(dat%10)));
                void get_time(time *tim)
                        uchar rd_dat;
                        rd_dat=read(0x81);
                        tim->sec=((rd_dat&0x70)>>4)*10 + (rd_dat&0x0F);
                        rd_dat=read(0x83);
                        tim->min=((rd_dat&0x70)>>4)*10 + (rd_dat&0x0F);
                        rd_dat=read(0x85);
                        tim->hour=((rd_dat&0x70)>>4)*10 + (rd_dat&0x0F);
                        rd_dat=read(0x87);
                        tim->day=((rd_dat&0x70)>>4)*10 + (rd_dat&0x0F);
                        rd_dat=read(0x89);
                        tim->mon=((rd_dat&0x70)>>4)*10 + (rd_dat&0x0F);
                        rd_dat=read(0x8d);
                        tim->year=((rd_dat&0x70)>>4)*10 + (rd_dat&0x0F);
                void init()
                        set_time(0x80,40);
                        set_time(0x82,30);
                        set_time(0x84,11);
                        set_time(0x86,7);
                        set_time(0x88,4);
                        set_time(0x8C,11);
                void main()
                        time* t;
                        init();
                        get_time(t);
                        while(1)
                        display(t->year);
hgjinwei 发表于 2011-4-5 12:24 | 显示全部楼层
准确地说是整数转单字节压缩格式BCD码
 楼主| lackan 发表于 2011-4-5 12:30 | 显示全部楼层
protues的电路图如下,求高手指教。。。
 楼主| lackan 发表于 2011-4-5 12:43 | 显示全部楼层
很急啊,不知道为啥会这样啊~~~
yuyi21ic 发表于 2011-4-5 13:48 | 显示全部楼层
LZ我给你个建议:keil中有个Start Debug功能!会使用他的话,你程序中所有的问题将不再是问题。
 楼主| lackan 发表于 2011-4-5 14:07 | 显示全部楼层
12# yuyi21ic 谢谢你的建议,我现在试下看看。
 楼主| lackan 发表于 2011-4-5 14:37 | 显示全部楼层
发现不会用啊。。。有谁能帮忙看下程序错在哪么?芯片是ds1302。。。
goldenriver 发表于 2011-4-5 18:06 | 显示全部楼层
我是来学习的。。。。
 楼主| lackan 发表于 2011-4-5 20:22 | 显示全部楼层
希望高手指点下,调了一天都没调好。。。
sdpz 发表于 2011-4-5 20:41 | 显示全部楼层
这种低级错误都能犯,悲哀啊。。。
time* t;
get_time(t);
t是个指针,指向未知的内存空间。连数据放在哪都不知道那还写什么程序?前面的代码还用看吗?
time  t;
get_time(&t);
这么简单的东西连猪都知道。好好记住这个教训啦!
GONGHCU 发表于 2011-4-5 20:58 | 显示全部楼层
mbutterfly 发表于 2011-4-5 21:10 | 显示全部楼层
我也遇到过,不过我是换方式做的。
459571630 发表于 2011-4-5 22:19 | 显示全部楼层
建议使用Start Debug功能
个人签名:菜鸟学习东西ing
