电阻分压问题请教
2670|9
Cary.xia|  楼主 | 2011-4-4 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2011-4-4 22:52 | 只看该作者
要看MCU端口的输入电阻,该电阻如果不够大就会明显影响节点电压,所以要么分压电阻要取值适当,具体去看你所使用的MCU的器件手册,要么用适当型号的运放加一级缓冲。
Cary.xia|  楼主 | 2011-4-4 22:59 | 只看该作者
谢谢CHUNYANG老师,我知道你的意思了,MCU端口电阻如果不够大的话,就相当于也加入到分压电阻中一起进行分压了!不知道我理解的对不对?
chunyang| | 2011-4-4 23:01 | 只看该作者
是这样。
awey| | 2011-4-5 01:13 | 只看该作者
也可以用一个MOS管做开关,控制分压电阻的电源接入端,需要测量的时候,用单片机将开关闭合再AD,这样电阻可以用小阻值的,避免加运放带来的误差、并降低成本,而且可以减小静态功耗。
lemenade| | 2011-4-5 18:06 | 只看该作者
恩,学习了,以前还真没考虑过这个问题,只想着分压电阻越大电流越小就会更好。
jack_shine| | 2011-4-5 19:36 | 只看该作者
恩,有道理
Cary.xia|  楼主 | 2011-4-6 08:48 | 只看该作者
awey,我也是这么想的,我想说的是,MOS 的 R(ds)on应该会有些影响吧?
xiaoing| | 2011-4-6 17:01 | 只看该作者
如果分压电阻过大的话,电阻网络的等效电阻就大,后级电路输入电阻又很小的话,引起阻抗不匹配的问题。
prettyboylxj| | 2011-4-14 10:04 | 只看该作者
分压电阻大,采样不准
分压电阻小,功耗较大
