维持稳压二极管反向导通所需的最小电流是多少?
18255|28
 楼主| donkey89 发表于 2011-4-5 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,维持稳压二极管反向导通所需要的最小电流是多少?我查到的参数表竟然没有标注有这个电流?有人知道大约是多少吗?
maychang 发表于 2011-4-5 09:48 | 显示全部楼层
没有这么个参数。
稳压管反向电压电流特性曲线,连续、单调、处处可微,并不像晶闸管那样不连续。
 楼主| donkey89 发表于 2011-4-5 09:53 | 显示全部楼层
没有这么个参数。
如果我要设计一个电压开关(高于某电压导通),应该依据什么来设计呢?要求静态电流越小越好
电子write_cai 发表于 2011-4-5 09:57 | 显示全部楼层
我记得模电上说最小是5MA这个样子。 然后再看datasheet Pzm 再算出最大稳压电流。
maychang 发表于 2011-4-5 10:14 | 显示全部楼层
3楼:
如果你打算使用稳压管,那就要事先确定多大电流算“导通”,就像数字电路中事先规定好多高电压算高电平、低电平一样。
不同稳压值的稳压管,其特性曲线形状很不一样。稳压值较高(大致6~7V以上)的稳压管,曲线较“硬”,像是折线。稳压值低的稳压管,曲线很“软”,找不到急剧拐弯之处。看看不同稳压值稳压管的曲线就清楚了。
mmax 发表于 2011-4-5 10:34 | 显示全部楼层
可能
分压+431+三极管
更能满足LZ的需求。
漏电很小,比较电压准。
maychang 发表于 2011-4-5 10:47 | 显示全部楼层
6楼说得对。
使用电压基准加比较器等等方案,要比使用简单的稳压管,性能好得多。
iamherehello 发表于 2011-4-5 11:26 | 显示全部楼层
努力学习
[url=https://bbs.21ic.com/redirect.php?
goto=findpost&pid=1601666&ptid=228272]7#[/url] maychang
我是TZF 发表于 2011-4-5 12:42 | 显示全部楼层
这个我还不知道,希望知道的说出来,我们都分享下啦!
chunyang 发表于 2011-4-5 13:15 | 显示全部楼层
稳压管不仅仅特性较差,更重要的是离散性很大。
gaoxe 发表于 2011-4-5 19:31 | 显示全部楼层
0.5mA   以上?
 楼主| donkey89 发表于 2011-4-6 07:34 | 显示全部楼层
可能
分压+431+三极管
更能满足LZ的需求。
漏电很小,比较电压准。
要求低成本,最小PCB面积,而动作电压的准确性,4v动作和4.5v动作并无区别.所以才想到用稳压管.
哪位可有更好的方案?
maychang 发表于 2011-4-6 11:27 | 显示全部楼层
12楼:
这是典型稳压管反向曲线。
图中可以看出:电压较高的稳压管,如8.2V管,曲线直上直下,电流很小时才开始弯曲,急速转成水平。而电压较低的稳压管,如2.7V管,则是逐渐弯曲,缓慢转成水平。这就是我在前面所说“硬”和“软”的区别。
图中测试电流为5mA,但稳压管并非必须在5mA电流下使用。图中可以看出:电流变化时,例如增加到2倍或减少到1/2,较高电压的管子(如8.2V)电压变化不大,而电压较低的管子(如2.7V)电压变化则较大。
4.5V左右的管子,曲线的软硬介于高电压管子与低电压管子之间。
如果你需要4.5V左右的电压,又想使用较小的电流(例如1mA或0.5mA),那么应该选用高一档的管子,如5.6V。
不过,chunyang在前面已经指出,稳压管分散性很大。同是标称5.6V管子,同样的电流,稳压值可能相差+/-10%。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
andyany + 1
查看全部评分
iC921 发表于 2011-4-6 13:13 | 显示全部楼层
这个好!!
14# maychang
YINGZEZIGA 发表于 2011-4-6 16:21 | 显示全部楼层
用比较电路,6楼的说的没有错。稳压管有较大的离散性,不适合做比较基准。
huanben 发表于 2011-5-31 22:14 | 显示全部楼层
图很靓!!!
yjhon 发表于 2011-5-31 23:12 | 显示全部楼层
详细,透彻
zcwking2010 发表于 2011-6-1 14:19 | 显示全部楼层
学习一下
jacksxf 发表于 2011-6-1 14:21 | 显示全部楼层
学习一下
宋业科 发表于 2011-6-1 19:31 | 显示全部楼层
431带稳压管和比较器和三极管。
个人签名:数显ESR电容等效内阻测量仪 http://cn.digit-esr.com
241
