关于 阻抗匹配的问题??
4789|20
 楼主| liuconghan 发表于 2011-4-5 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做电容传感器的信号放大电路,用AD620差分放大。但是现在的问题是这样的:不接放大器时传感器出来的信号很好,只要接上了放大器,传感器出来的信号就衰减的很厉害或者就是没了。请问一下这是不是关于阻抗不匹配?或者是什么问题?该如何解决?麻烦各位大侠帮忙解答一下,谢谢了。
maychang 发表于 2011-4-5 11:52 | 显示全部楼层
把电原理图贴出来吧,否则没法分析。
“不接放大器时传感器出来的信号很好”
你怎么知道的?
 楼主| liuconghan 发表于 2011-4-5 13:32 | 显示全部楼层
2# maychang
“不接放大器时传感器出来的信号很好”
这个我用示波器 是测过的
maychang 发表于 2011-4-5 13:40 | 显示全部楼层
3楼:
“只要接上了放大器,传感器出来的信号就衰减的很厉害或者就是没了”
你图中那个C2,放在那里,岂不把传感器输出信号大部分短路掉了?
 楼主| liuconghan 发表于 2011-4-5 14:49 | 显示全部楼层
4# maychang
我现在吧c2和r24都去掉了。。效果好点。不过还是有衰减,什么原因呢?
想电容传感器出来的信号是不是用电荷放大比较好点?楼上有没有做过这方面的项目。。
maychang 发表于 2011-4-5 21:20 | 显示全部楼层
5楼:
不妨先不接入放大器,用示波器确认传感器信号没有问题后,再接入放大器(放大器必须接好电源),再看看传感器输出波形以及运放输出波形。
mxzop4210 发表于 2011-4-6 09:56 | 显示全部楼层
哥们,你的传感器是什么类型的,具体测什么的,能不能详细说一下,这种信号个人觉的你得用电荷放大电路,你这样的电路也能测到信号,但工程中不建议这么用,最近我也在做类似的工作
 楼主| liuconghan 发表于 2011-4-6 11:01 | 显示全部楼层
6# may
我就是按你这样来测得。。不接放大器波形很好。。在接入放大器测量的时候在放大器的输入端波形就衰减得很厉害了。(电源都是正确的)。。。我不知道是不是传感器与运放之间没做好匹配?我也不知道该怎么弄,所以想请教一下高人。
 楼主| liuconghan 发表于 2011-4-6 11:05 | 显示全部楼层
7# mxzop4210
我的传感器是平行板电容器,测的是工频感应电场。因为这个电路是老师以前做的我就直接拿来了做了。不知道这位仁兄做的是什么方面研究,电荷放大器效果如何?我也在网上看过这方面的资料,只是还没着手,不知道是否能提供点资料?谢谢
iC921 发表于 2011-4-6 11:13 | 显示全部楼层
阻抗应当很大吧,你那个输入电路问题很大。
最好有传感器的电路看看。
最好有传感器的电路看看。
iC921 发表于 2011-4-6 11:15 | 显示全部楼层
关于电容传感器的放大,可以找电容式话筒的放大器来看看。
这样你就能了解高输出阻抗传感器的放大要求了。
 楼主| liuconghan 发表于 2011-4-6 11:32 | 显示全部楼层
12# iC921
这个电容传感器是自己做的就是简单的两块小铜片搭成的,没什么电路。。。这么说我这里要把AD620运放前面输入端的电路都要改了吗?那该如何改动?麻烦指点一二,谢谢了。
 楼主| liuconghan 发表于 2011-4-6 11:33 | 显示全部楼层
12# iC921
好的谢谢,我先看看。如果有不懂再请教一下。谢了
iC921 发表于 2011-4-6 11:42 | 显示全部楼层
这样的传感器输出阻抗实在是太大,你一楼的电路不可能胜任。
原因最起码只有一个——这样的电路输入阻抗相比之下实在太低了——仅仅这点就可以否定它。
13# liuconghan
iC921 发表于 2011-4-6 12:06 | 显示全部楼层
这种JFET输入的运放,输入电流会很小。
http://www.national.com/ds/LM/LME49880.pdf
 楼主| liuconghan 发表于 2011-4-6 12:28 | 显示全部楼层
16# iC921
好的先看看谢了
iC921 发表于 2011-4-6 12:38 | 显示全部楼层
iC921 发表于 2011-4-6 12:40 | 显示全部楼层
这一个小时奉献给你了
愿你能好好解决问题!
 楼主| liuconghan 发表于 2011-4-6 17:52 | 显示全部楼层
19# iC921
非常感谢。。我把前面并联的电阻,电容都去掉了换了个pf级的小电容,现在可以了
