STM32 A/D规则组和注入组的区别?
6562|9
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-4-5 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么分成两组?有什么意义呢?晚生实在没体会到其中的作用和意义,求专家,大侠,香城主等高手解答解答
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-4-6 15:29 | 显示全部楼层
香版主~~~
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-4-6 18:19 | 显示全部楼层
有木有淫啊
LDTEST 发表于 2011-4-6 20:02 | 显示全部楼层
没淫~~~
LDTEST 发表于 2011-4-6 20:07 | 显示全部楼层
STM32的每个ADC模块通过内部的模拟多路开关,可以切换到不同的输入通道并进行转换。STM32特别地加入了多种成组转换的模式,可以由程序设置好之后,对多个模拟通道自动地进行逐个地采样转换。
有2种划分转换组的方式:规则通道组和注入通道组。通常规则通道组中可以安排最多16个通道,而注入通道组可以安排最多4个通道。
在执行规则通道组扫描转换时,如有例外处理则可启用注入通道组的转换。
一个不太恰当的比喻是:规则通道组的转换好比是程序的正常执行,而注入通道组的转换则好比是程序正常执行之外的一个中断处理程序。
再举一个不一定使用的例子:
假如你在家里的院子内放了5个温度探头,室内放了3个温度探头;你需要时刻监视室外温度即可,但偶尔你想看看室内的温度;因此你可以使用规则通道组循环扫描室外的5个探头并显示AD转换结果,当你想看室内温度时,通过一个按钮启动注入转换组(3个室内探头)并暂时显示室内温度,当你放开这个按钮后,系统又会回到规则通道组继续检测室外温度。
从系统设计上,测量并显示室内温度的过程中断了测量并显示室外温度的过程,但程序设计上可以在初始化阶段分别设置好不同的转换组,系统运行中不必再变更循环转换的配置,从而达到两个任务互不干扰和快速切换的结果。可以设想一下,如果没有规则组和注入组的划分,当你按下按钮后,需要从新配置AD循环扫描的通道,然后在施放按钮后需再次配置AD循环扫描的通道。
上面的例子因为速度较慢,不能完全体现这样区分(规则组和注入组)的好处,但在工业应用领域中有很多检测和监视探头需要较快地处理,这样对AD转换的分组将简化事件处理的程序并提高事件处理的速度。
:P 好像是香主的博客 上的
另外  stm32不完全手册上也有这段
香水城 发表于 2011-4-6 23:01 | 显示全部楼层
是在我的博客中有:STM32 ADC的规则通道和注入通道有什么区别
xiaguanya 发表于 2013-3-12 19:15 | 显示全部楼层
多谢了,大神们
食髓知味 发表于 2013-3-12 20:13 | 显示全部楼层
很好,!!!顶一个!!
学飞的蛙 发表于 2013-8-28 11:04 | 显示全部楼层
多谢了
小小小小白 发表于 2014-3-31 19:25 | 显示全部楼层
今天遇到同样的问题,好贴
