将正弦信号转化为同频率方波信号?
4522|7
 楼主| ping-ping 发表于 2011-4-5 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
将正弦信号转化为同频率方波信号,用什么芯片实现过零比较器功能比较好?信号频率在10Khz到100Khz左右。
maychang 发表于 2011-4-5 20:28 | 显示全部楼层
最高100kHz频率,LM339一类即可胜任(平均延迟时间1.3us)。
如果感觉这样的延迟时间不能接受,可以用LM311。
用LM311的另一好处,是输出管有独立的“地”引脚,容易与5V电源电压门电路联接。
 楼主| ping-ping 发表于 2011-4-5 20:44 | 显示全部楼层
谢谢~ 2# maychang
chunyang 发表于 2011-4-5 23:20 | 显示全部楼层
如果正弦波的幅值在TTL范围内,还可以用逻辑门电路整形成方波,电路更简单,成本也更低。
iC921 发表于 2011-4-6 08:38 | 显示全部楼层
如果没有相位要求,用一个带施密特的与非门不就可以了?
iC921 发表于 2011-4-6 08:41 | 显示全部楼层
但是,这样做注意一个问题:不要让负输入到器件输入端。
而如果非要取得方波,可以通过全波整流再整形出矩形波,之后用二分频的方法变为方波
iC921 发表于 2011-4-6 08:43 | 显示全部楼层
不在幅值范围内也可以吧,可以在门槛电平上下进行偏置的
cexo720925 发表于 2011-4-6 09:34 | 显示全部楼层
