1.5KW电机软启动如何实现
3819|10
qianlong30|  楼主 | 2007-5-20 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机控制可控硅实现电机软启动,
1.检测出过零点后使用控制可控硅导通角方法;
2.根据过零点控制可控硅导通的周期(交流电20ms)个数,如检测到过零点后导通1个周期,再过20个过零点后导通1个周期,再过19个过零点后导通1个周期,再过18个....17....直到连续导通.
应用那种方法,另外控制导通角实现软启动是否对可控硅耐压要求高些?
用软启动了,如果检测交流电电流是否就不用避峰值了?
conwh| | 2007-5-20 20:25 | 只看该作者
这是个简单的PWM启动
老黄头| | 2007-5-21 08:55 | 只看该作者
电机软启动最好用滑差
提到的两种方法都不太好,绕线的还可以,鼠笼就有问题.
高勇| | 2007-5-21 09:01 | 只看该作者
哈哈,软启动真的这么简单吗?
软启动多半会选用16位或更高位的单片机来做,也可只能用运算放大器来做。单片机做软启动多数都采用突跳技术,因为,1.5KW电动机做软启动和500KW电动机做软启动意义大不一样。不难想象,用单片机做软启动时程序的复杂性。
xwj| | 2007-5-21 09:19 | 只看该作者
跳周法? 估计电机会抖的很好看的,甚至会跳起来哦
yangzq| | 2007-5-21 11:10 | 只看该作者
这样做,灯都会闪动,更不要说电机了。
qianlong30|  楼主 | 2007-5-21 18:35 | 只看该作者
5楼6楼说的对,可能回出现跳动.
有什么好的方法或思路?确实不能让电机跳动.
我现在就控制可控硅的通断,如果实现软启动用什么思路?
conwh| | 2007-5-21 18:55 | 只看该作者
最省事的就是使用变频器,可以很均匀地启动
qianlong30|  楼主 | 2007-5-22 17:51 | 只看该作者
我用在手持电动扭矩螺丝刀上.
所以不可能做的很大,体积也就8cm X 5cm X 3cm ,现在是一个调节扭矩的控制器.
chen_sf| | 2007-5-23 12:14 | 只看该作者
第1种方法
你可以以二百多瓦启动,按完整周期递增导通角,你增加得越细,启动越均匀,但启动时间越长,自己感觉调整啦。
第二种方法控制电机不行,电机会跳得很好看:)
chen_sf| | 2007-5-23 12:20 | 只看该作者
可控硅用BTA16-600B就可以了,
