LM393实例使用的疑问
5723|6
 楼主| xuexiwen33 发表于 2011-4-6 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下:
疑问是:输入为峰值10V的正弦电压,VCC能不能用3.3V,以及电阻上的电压值应该多大?数据手册上说输入电压最大值为电源电压-1.5V,难道VCC得用12V的吗?(后面的Vcmp是接到电源为3.3V的单片机上)
yanwen217 发表于 2011-4-6 14:10 | 显示全部楼层
输入端的信号电压是不能超过电源电压的,否则会烧毁IC。
比较的参考电压在0.3V,输入的待比较信号可以做适当的分压,降低其峰峰值。
maychang 发表于 2011-4-6 14:26 | 显示全部楼层
和D1反并联一支二极管,即可避免输入电压过高。
iC921 发表于 2011-4-6 15:16 | 显示全部楼层
不能用3.3V
如果非得用,可以在In-端并一只二极管到3.3V电源上,这是电路安全所必须的。
当然,电阻计算也要考虑一下,避免不能工作。
YINGZEZIGA 发表于 2011-4-6 16:04 | 显示全部楼层
做一个简单的电阻分压能死人么?
wangjun403 发表于 2011-4-6 16:26 | 显示全部楼层
fangfei036 发表于 2011-8-26 16:25 | 显示全部楼层
樓主啥都不缺,缺的就是電阻...:(
