大家帮忙看看这个电路为什么老是复位?
2525|5
 楼主| srz1play 发表于 2011-4-6 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
LXT971(实际是LXT972)与MCF52259连接后,单片机就会老复位!经测排除掉看门狗问题和外扩SRAM的问题!
各位给看看吧,谢了!!!!
yan2005 发表于 2011-4-6 12:12 | 显示全部楼层
不接LXT971就不会有这个现象吗?
如果不接LXT971系统稳定的话,最有可能的是LXT971部分有类似于短路的现象出现了。
- 首先看看LXT971相关的电路焊的对不对,有没有按照原理图来。有没有短路?
- 接着看看LXT971模块的供电是否满足,是不是你的3.3V电源模块供电电流不够?
- 再看MAX811芯片上有没有异常
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
srz1play + 1 谢谢yan2005,确实是电源供电的问题!!! ...
查看全部评分
 楼主| srz1play 发表于 2011-4-6 12:14 | 显示全部楼层
不接确实就不会有这个现象!
xiaotann 发表于 2011-4-6 12:59 | 显示全部楼层
说难不难说易不易
 楼主| srz1play 发表于 2011-4-6 13:02 | 显示全部楼层
是呀,整了我好几天了,根本就没想电源的事!呵呵
yanwen217 发表于 2011-4-6 14:01 | 显示全部楼层
问题解决就好! MAX811价格高而且交货期长,建议楼主考虑SGM811,功能特性完全近似且管脚兼容:
