运放两输入端之间接一电容的作用是什么?
21148|28
 楼主| jiahua1010 发表于 2011-4-6 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我在一本书上看到的一个光电二极管I/V转换电路,(D1,D2实际为标称参数完全一样的光电二极管,D1用于消除D2的暗电流误差。)请问下图中的电容C1的作用是什么?
电容C1的值(5.8pF)等于 二极管的电容(4pF)和运放的输入电容(1.8pF)之和。
vbcity 发表于 2011-4-6 14:50 | 显示全部楼层
貌似是消除差模噪声? 类似于火线零线间接的X电容?
不过电容值也太小了吧。
 楼主| jiahua1010 发表于 2011-4-6 15:50 | 显示全部楼层
不过电容值也太小了吧。
电容C1的大小等于光电二极管D2电容和运放输入电容之和
书上说C1将在噪声增益的传递函数中形成一个零点。
vbcity 发表于 2011-4-6 15:55 | 显示全部楼层
啥书啊? 我找找。
wangjun403 发表于 2011-4-6 16:28 | 显示全部楼层
基于运放稳定性方面的考虑吧
 楼主| jiahua1010 发表于 2011-4-6 16:39 | 显示全部楼层
啥书啊? 我找找。
运算放大器应用技术手册
Walt Jung 等编著
张乐峰 张鼎 等译
 楼主| jiahua1010 发表于 2011-4-7 11:13 | 显示全部楼层
继续等待高手的解答。
 楼主| jiahua1010 发表于 2011-4-7 14:26 | 显示全部楼层
电容和运放输入电容之和
magic_yuan 发表于 2011-4-8 13:34 | 显示全部楼层
能否请楼主解释该电路如何工作?输入信号都是-10V?
hanzhenwei 发表于 2011-4-8 15:40 | 显示全部楼层
输入信号是光电二极管的电流, 好像是差分放大吧, 电流之差 乘以电阻 变成电压
yxx0419 发表于 2011-4-8 17:17 | 显示全部楼层
楼下解决
magic_yuan 发表于 2011-4-15 17:28 | 显示全部楼层
运放输入电容为差模电容还是共模电容?
yinsirjeff 发表于 2011-4-15 17:52 | 显示全部楼层
应该是用来滤除差模噪声的,但是截止频率应该根据什么来计算呢?同样求高手解!
电子write_cai 发表于 2011-4-15 18:35 | 显示全部楼层
顶起来 我也不懂
ahgao 发表于 2011-4-16 12:20 | 显示全部楼层
我是不记得了,勤快的去看看电路分析或者信号与系统中关于复数域变换与状态平面的内容吧。哎呀,当年我以为我明白了,要用的时候才知道没有明白,呵呵呵。可惜了当年为了考试的彻夜温书啊。
思空摘星 发表于 2011-4-16 20:41 | 显示全部楼层
C1是等效PIN管的结电容和运放输入电容之和,在1/b曲线(b为反馈因子)中产生一个极点,使环路增益的相移,在运放本身的90度左右的相移基础上增加45度,再加上实际电路中的寄生参数的影响,电路很容易振荡,所以要加C3,引入一个零点,以抵消该极点的影响。
hawkfier 发表于 2011-4-17 16:50 | 显示全部楼层
顶楼上
sim-happiness 发表于 2011-4-17 18:46 | 显示全部楼层
学习……赞同#18
slim443 发表于 2012-9-24 16:38 | 显示全部楼层
来学习哦
icecell 发表于 2012-9-24 22:33 | 显示全部楼层
这只电容是仿真用的  还是实际电路中存在的电容?
会不会是为了仿真精度,把一些寄生参数读出来,加入仿真的电路中,使仿真结果的精度更高
