电路请教
3088|15
717665524qqcom|  楼主 | 2011-4-6 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
孤独泪| | 2011-4-6 19:45 | 只看该作者
别人说的未必是正确的
maychang| | 2011-4-6 19:47 | 只看该作者
485正常工作时这三个TVS并不起作用。
2楼说得对。
chunyang| | 2011-4-6 20:00 | 只看该作者
D8可以抑制过大差模干扰,D3、D4可以抑制过大共模干扰,注意“过大”二字,没了这两个字概念将完全不同。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
robin.luo + 1
iC921| | 2011-4-6 20:26 | 只看该作者
按照4楼春阳的就全对了
原来错了1/3
zt20071212| | 2011-4-7 08:45 | 只看该作者
和X电容和Y电容同理
acute1110| | 2011-4-7 09:15 | 只看该作者
我估计LZ听错了,TVS抑制的不是共模干扰,可能是共模的surge,共模的干扰还需要根据频段加共模chocke来解决
Siderlee| | 2011-4-7 09:21 | 只看该作者
防雷?
防静电还可以
acute1110| | 2011-4-7 14:04 | 只看该作者
要看什么标准,的确不能用作仿雷,我目前是500V以下就不用方电管了,省成本。
zhbsniper| | 2011-4-7 14:11 | 只看该作者
LZ的电路在防雷中的确有应用
qiao1| | 2011-4-9 17:09 | 只看该作者
4楼说的对。。。
xmar| | 2011-4-9 18:01 | 只看该作者
surge多指电流而非电压。
4楼的回答准确。
从应用上讲防雷正确(注意:防雷与防雷击是有很大差别的)。防雷、防静电其实是一回事。如果485线路直接遭雷击LZ电路是无法防备的。
xmar| | 2011-4-9 18:05 | 只看该作者
防雷就是缓慢释放地面电荷,减少地面与空气的电位差,减少遭雷击的概率。
chunyang| | 2011-4-10 00:50 | 只看该作者
防雷有两种,正确的说法是感应雷和直击雷,感应雷同样需要快速泄放电荷,而且也不存在13楼的那种说法。
xmar| | 2011-4-10 09:22 | 只看该作者
防雷就是通过导线把空气中的电荷接入地下(或者地面的电荷释放空中,这2种说法没有差别),尽可能与地面形成等电位差,利用导线的高度,使电场强度增加到极限值的雷电云电场发生畸变,开始电离并下行先导放电;导线在强电场作用下产生放电,形成向上先导放电;两者会合形成雷电通路,随之泻入大地,达到避雷效果。实际上,导线可将周围的雷电引来并提前放电,将雷电电流通过自身的接地导体传向地面,减少保护对象直接遭雷击
的可能性。
xmar| | 2011-4-10 09:47 | 只看该作者
防雷主要方法及基本原理.rar (11.04 KB)
512365098| | 2011-4-10 11:11 | 只看该作者
首先,你要搞清楚元器件(TVS管)的工作原理,再来联系它的一般用途,就可以理解了
