射频电路谐振点的电容电感取值疑问
4855|7
 楼主| ijoy 发表于 2007-5-25 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
射频读卡器<br />天线电感约是0.73uH<br />芯片是3Alogic的RTH031,是13.56M的(是指载波13.56M吗?也就是谐振频率13.56M吗?)<br />按照公式2πf=1/根号LC<br />计算得C应该为188.7pF左右。<br /><br />但是实际电路,我搭上115pF不能读卡了,降到60pF左右可以获得最大(我多次尝试得到的)读卡距离,约为70mm,换成40p&nbsp;80p等读卡距离都减小。难道这60pF就是谐振点附近了?<br /><br />我看到别人发的帖,好像130mm读卡距离还不算远啊,还有根远的啊。这是什么原因?我的谐振点没有找到吗?
tyw 发表于 2007-5-26 07:28 | 显示全部楼层
一般<100mm
装个可调电容试,然后换成固定电容
maychang 发表于 2007-5-26 09:06 | 显示全部楼层
楼主计算结果应该用这么大的电容,实际实验的结果比计算
可能是分布电容没有考虑到。
chunyang 发表于 2007-5-26 11:33 | 显示全部楼层
分布参数的影响而已
高频电路看似简单,就是分布参数看不见摸不着,关键时刻却一定出来搅局,能不能搞定得凭功力了。楼主的例子中分布参数既涉及到电容也影响到电感,“天线电感约是0.73uH”这句话本身就大有问题。没有经验时,用可调电容凑谐振是一个办法,但即使谐振,天线的换能效率(可以理解为天线增益)也影响到操作距离,所以单调谐振是远远不够的。<br />
 楼主| ijoy 发表于 2007-5-26 17:50 | 显示全部楼层
谢谢大家!
分布电容能达到120pF左右吗?好像挺大呀?
chunyang 发表于 2007-5-26 18:45 | 显示全部楼层
一般不会这么大,是你的电感问题
 楼主| ijoy 发表于 2007-5-30 16:01 | 显示全部楼层
具体点好吗?
一般不会这么大,//一般会在哪个数量级?或者范围?<br />是你的电感问题//你是说我测试出来的值不准确?还是...
 楼主| ijoy 发表于 2007-7-16 14:41 | 显示全部楼层
对不起大家了
电感应该是2.8uH左右<br />这样结果确实对得上了
