pads 焊盘不能与地(铺铜)全部连接
28623|15
 楼主| mailong 发表于 2011-4-6 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS 2007 焊盘不能地全部连接
pa2792 发表于 2011-4-7 08:55 | 显示全部楼层
没有覆铜的地方是死铜去,因为这处地方没有地网络。
pa2792 发表于 2011-4-7 08:58 | 显示全部楼层
如果需要覆铜,你可以设置下覆铜选项,不删除死铜区,或者调整下线,让地线可以连接到这区域。
lld2011 发表于 2011-4-12 08:59 | 显示全部楼层
 楼主| mailong 发表于 2011-4-20 23:50 | 显示全部楼层
谢谢PA2762
zhouxm1 发表于 2011-7-7 15:35 | 显示全部楼层
那是死铜区,因为铺铜是为了接地,里面没地信号,所以没有铜,当然你可以设置下显示死铜。。。
matrix0059 发表于 2011-7-12 09:38 | 显示全部楼层
powerpcb灌铜时出现怪问题,请帮忙?
我把灌铜区连接到GND网络了,可是在灌铜时发现有些GND焊盘没有连接到灌铜区,
后来我仔细观察才发现原来只有独立的GND 焊盘才能连接到灌铜区,而那些和其它GND焊盘有连线的GND焊盘却连不到灌铜区,请问这是怎么回事?我该怎样设置才能使所有GND焊盘全部连接到GND灌铜区?
刚才发现的这个问题,怎么解决呢这个~
pa2792 发表于 2011-7-12 13:13 | 显示全部楼层
在设置规则里设置下,让他覆铜的时候覆盖走线。
qp200605 发表于 2012-4-20 11:29 | 显示全部楼层
在OPTION---THERMALS里,勾选routed pad thermals   覆铜覆盖走线
ecoren 发表于 2013-4-8 21:59 | 显示全部楼层
基本搞定  我感觉pads好难用 比起AD、cadence、甚至99se
duangg128 发表于 2013-10-11 10:47 | 显示全部楼层
为什么我勾选routed pad thermals,覆铜还是没覆到GND的管脚上呢?
tgwfcc 发表于 2014-6-18 15:06 | 显示全部楼层
我的有时候也那样,不知道怎么回事,关掉打开,又好了,这一点比较烦人
pcbkey 发表于 2015-2-22 13:42 | 显示全部楼层
支持一下
24kdewhite 发表于 2021-11-4 16:28 | 显示全部楼层
我也碰到了,好恶心
24kdewhite 发表于 2021-11-4 17:07 | 显示全部楼层
知道问题了,要设置已连接的焊盘也添加铺地,多试几次就好了
