今天才发现,提醒下大家,PA0和PB0的外部中断不能同时用。
7142|24
heuyck|  楼主 | 2011-4-7 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运气好没中招。。。。不然就得改版了。
heuyck|  楼主 | 2011-4-7 09:06 | 只看该作者
所有外部中断,只有Px0~15可以区分,如果是Px0和Py0或者是Px1和Py1等等,没法一起用的。
zsh198702| | 2011-4-7 09:08 | 只看该作者
能用,进入中断你不会判断一下是哪个变低电平呀!这样不就能全都用了吗?;P
heuyck|  楼主 | 2011-4-7 09:13 | 只看该作者
一个本来就是低,一个从高到低咋办?更别提同时用上升沿和下降沿的情况了。
heuyck|  楼主 | 2011-4-7 09:33 | 只看该作者
哎,仔细看了看,还是没算好,一条EXTI冲突,挂了。。。
Aaron238| | 2011-4-7 09:52 | 只看该作者
是不能同时使用的!!
ST_ARM| | 2011-4-7 09:54 | 只看该作者
唉!又一个没有认真阅读STM32参考手册的工程师!手册上已经明确提到同数字编号的引脚不能同时作为中断引脚。
我们在以往的RoadShow和培训中都着重强调过!
现在工程师都怎么了?怎么都不认真阅读参考手册?
heuyck|  楼主 | 2011-4-7 10:10 | 只看该作者
浮躁的需求、计划、研发、试用、批量。
预研嘛,只是口头上的东西。
大环境如此,有时也是身不由己。
re张风| | 2011-4-7 11:27 | 只看该作者
:lol别人手册中早就说明了这一点。没有仔细去读吧!
handlike| | 2011-4-7 19:27 | 只看该作者
还有这事,刚开始学STM32,以后记住绕开走。
tanganrong| | 2011-4-7 21:55 | 只看该作者
还没用到,先记下来。
caner_hn| | 2011-4-7 22:59 | 只看该作者
有些人典型的说话不腰疼.
1.那些说楼主没有<<认真阅读了STM32参考手册>>的人看来以后不用再看<<STM32参考手册>>了!反正他都认真看了,也不会犯什么错误了,STM32参考手册留在他电脑里只会浪费硬盘空间!俺记性差,经常翻翻,包括8051的书还是经常翻翻,每翻一次都觉得受益非浅,长此以往,翻了不下100次了.
2.估计那些高手研发都是只画一次PCB,画第二次对他来说是种耻辱!俺不才,每次研发一般都是画两三次PCB.
3.高手估计都是对DATASHEET和参考手册非常熟了才动手,俺比较浮躁,比较赶时间,一般都是粗略看一下DATASHEET,然后马上交SCH,给BOM单,安排人员采购样品,LAYOUT,在此期间再详细研究,并写程序,俺认为这样可以几个工作同时并进,比较省时间.当然这是小公司浮躁的搞法了.大公司的规矩与此格格不入,大公司一般都是:1.,交给供应商.反正是大厂,供应商的上帝.2.买方案.3.买板组装.4.贴牌.也有少数自己研发的.弯路走得少,不过流程也不少:1.预研,少则两三个月,半年属正常.2.申请立项,等待批准.少则两三个月,半年到一年属正常.3.开始动手.少则两三个月,一两年也属正常.
电子乌托邦| | 2011-4-8 08:41 | 只看该作者
谢谢lz提醒!
heuyck|  楼主 | 2011-4-8 08:54 | 只看该作者
引用一句,如果课本有用的话,还要老师干什莫~~呵呵
一份参考手册,包含了N多型号,翻译得不咋样,没有粗字斜体标注重点,不能说没写出来,至少也算是难以阅读的。倒不是我找借口,问问论坛里的人,ST的文档质量咋样。。
也许有份常用Q&A,与往常惯例或者其他厂家不同的的特别注意点写出来,也不会有那么多疑问了。
ps:在UM_CH_10_1的中文参考手册中,还是没找到中断不能同时使用Px0和Py0的说明,只有从中断框图或寄存器上才能猜到。哪位看见了说一下?
yyp123456| | 2011-4-8 09:22 | 只看该作者
正在学STM32,记住
shizaigaole| | 2011-4-8 14:14 | 只看该作者
设计原理图的时候,相关的部分还是要看一下的。
STM32的技术手册这部分说的非常清楚。
丑奴儿atl| | 2011-10-15 09:40 | 只看该作者
我以为是STM8呢~~
liuyuxiier| | 2011-10-20 18:03 | 只看该作者
14# heuyck
liuyuxiier| | 2011-10-20 18:05 | 只看该作者
14# heuyck 没看到
有看到的也告诉一下
刚刚接触STM32,看到那中断框图,就在想这STM32是怎么区分的,上网查找,才看到这篇帖子,感谢楼主提醒
taitaijing| | 2011-11-23 21:19 | 只看该作者
对啊,一直不能同时用啊。
