[数据转换器-信号链] 德州仪器面向传感器测量推出最新低电压高精度运算放大器
3682|7
 楼主| 欧阳小炫 发表于 2011-4-7 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出面向低噪声高阻抗传感器测量的一系列最新运算放大器,进一步壮大了其 1.8V 高精度运算放大器产品阵营。OPAx320 系列的首款产品双通道 OPA2320 提供 20 MHz 增益带宽与 0.2 pA 输入偏置电流 (Ib),可为高阻抗光学及化学传感器前端、可编程逻辑控制器、电机控制环路以及测量测试设备实现极高的精度及动态范围。如欲了解更多详情,或订购 OPA2320 样片,敬请访问:www.ti.com.cn/opa2320-pr
主要特性与优势
OPAx320 系列是 TI电源效率最高的宽带低噪声高精度运算放大器。该系列产品:
提供 0.9 pA 最大输入偏置电流,可支持高阻抗传感器信号调节;
可实现支持零交叉失真的高精度,支持 150 uV 最大偏置电压、114 dB 高共模抑制比以及轨至轨输入/输出,从而可驱动 TI ADS8319ADS8327 以及 ADS7279 等低功耗逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC),速率可达 1 MSPS
10 kHz 7nV/√Hz 的低噪声与单位通道 1.45 mA 低静态电流下的 20MHz 高增益带宽进行完美结合,可用作自动测试设备中的有源滤波器。
工具与支持
TI 提供各种免费工具与支持加速 OPAx320 系列的开发,包括:
用于各种基本及高级电路设计、测试以及故障排除的 SPICE 模型,包含复杂的架构,没有任何节点或器件数量的限制;
分析软件、应用以及计算实用程序,包括
模拟滤波器设计工具
FilterPro
以及针对
分贝
频率波长
运算放大器增益级
的计算器。
供货情况
采用 3 毫米 x 4.9 毫米 MSOP-8 封装的 OPA2320 现已开始供货。采用 4.9 毫米 x 6 毫米 SOIC-8 封装与 3 毫米 x 3 毫米 SON-8 封装的选项将于三月份供货。
采用 3.9 毫米 x 2.8 毫米 SOT23-5 封装的单通道 OPA320 将于四月份供货。
通过以下链接了解有关 TI 放大器产品系列的更多详情:
订购 OPA2320 的样片:
下载 OPA2320 产品说明书:
www.ti.com /opa2320datasheet-pr
通过 TI E2E™ 社区的高精度放大器论坛咨询问题,并帮助解决技术难题:www.ti.com/e2epa-pr
下载最新模拟信号链指南:www.ti.com/signalchainguide-pr
商标
TI E2E 是德州仪器的商标。所有其它商标与注册商标均归其各自所有者所有。
关于德州仪器公司
德州仪器 (TI) 始终致力于帮助客户从容应对任何设计挑战,从而开发出创新的电子解决方案,让未来世界更智能、更健康、更安全、更环保以及更精彩。作为全球性的半导体公司,TI 在全球超过 30 个国家设有制造、设计或销售机构。
TI 在纽约证交所上市交易,交易代码为 TXN
如欲了解有关 TI 的进一步信息,敬请查询 http://www.ti.com.cn
TI 半导体产品信息中心免费热线电话:800-820-8682
加班加点 发表于 2011-6-21 21:56 | 显示全部楼层
有没有相关参考电路啊!
ertu 发表于 2011-6-25 14:46 | 显示全部楼层
我看这只是个新闻
具体的还是需要去官网找
wewo 发表于 2011-6-27 15:15 | 显示全部楼层
OPAx320 系列 应用广泛嘛
tikelu 发表于 2011-7-4 13:26 | 显示全部楼层
还有其他新闻嘛
zlxiaoyao 发表于 2011-7-4 13:50 | 显示全部楼层
怎么用
anqier1 发表于 2011-7-6 09:54 | 显示全部楼层
个人签名:一定是拉风兔
