求电子表方案(或解决方式)
3340|9
liuzs755|  楼主 | 2007-5-26 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
conwh| | 2007-5-26 21:26 | 只看该作者
好象现在有种电波钟(不知道是否准确),可以达到这个要
也可以使用单片机,但要修正(当然是自动的)。
taoest| | 2007-5-26 22:43 | 只看该作者
GPS校准
GPS校准,与UTCT同步,
不差1ms
杨真人| | 2007-5-26 23:09 | 只看该作者
GPS校准 便宜吗?
用好的晶体,用微调电容调,可以很准的。1年误差小于1分钟没问题。某外国牌子的电子表声称5年误差小于1分钟。
不过,第二条件恐怕是个矛盾。一分钱一分货。
xzl| | 2007-5-27 08:29 | 只看该作者
理光有个时钟芯片,可以达到这个精度
原来提供放在电表上的,具体型号忘记了
maychang| | 2007-5-27 09:23 | 只看该作者
接收我国授时台信号
这个成本比较低,普通收音机即可接收。
杨真人| | 2007-5-27 18:37 | 只看该作者
收音机可以做进腕表里面。不过还是成本……
不会太低
mohanwei| | 2007-5-27 19:47 | 只看该作者
楼主的两个要求在现阶段是互相矛盾的。
谈的元| | 2007-5-27 20:43 | 只看该作者
买个高级示波器,测量32.768
    用便宜的mcu加一个稳定的32k晶体.
    要求晶体频率稳定.温度改变,频率变化要求小.
   用个高级示波器,测量晶体的频率值,保存在EEPROM,用软件修正,可以做到准确.
   不知是否够便宜.
调频率太麻烦.生产成本加高.
  此法,要求有EEPROM
