各位好~
我现在碰到一个问题,我们的产品中,有一个双向可控硅,它的负载是一个单向异步电机。这个可控硅两端并联了一个阻容吸收电路。
之前的选型用的是一个 472k/400V 的CBB电容和一个33ohm的碳膜电阻。在实际的使用中,电网输入电压不稳的情况下,出现了吸收电容烧毁的情况。
现在对这个电路的改善中,出现了以下分歧:
1,吸收回路的作用,我的个人理解是,控制可控硅的 dV/dt 以防止误动作的,但是公司的一些老工程师说是抑制电机的关断反向电动势,这个我用示波器观察过一段时间,有没有这个吸收回路,可控硅两端的电压波形基本上没有区别。但是网上的资料还是集中在吸收反向电动势上,请大家帮忙讨论,到底是什么作用。
2,器件的选型上, 我从大蚂蚁的博客上看到,我的这个可控硅,关断耐压600V,额定电流8A,所以我个人建议 阻值就取600V/8A=75ohm,同时为了保证它通过瞬间电流的能力,选择线绕电阻或者金属膜电阻比较合适,不知道是否正确;
这个电容的选择上,我看过其工作环境,交流峰峰值在 1400V左右。我的建议是使用安规X2电容,但是公司的前辈建议用 2KV的高压瓷片电容,他认为安规的耐压不够,我的理解是安规电容的耐压比其标称的要大很多,应该是可以用的,请高手们帮分析下,这样的工作环境下,那种电容比较好?
请高手们帮忙讨论讨论!
最后我试着把图贴上来,不知道能不能成功:
