为什么PIC AD采样精度都不高?
12463|27
 楼主| 我是土匪 发表于 2011-4-7 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想找一片带14位AD的PIC片子,结果很失望。
PIC片子集成很多路AD,但为什么精度都不高,这个有些费解
NE5532 发表于 2011-4-7 18:44 | 显示全部楼层
首先怀疑自己的抗噪声和基准源有没有做好。
e掾木 发表于 2011-4-7 18:48 | 显示全部楼层
14bit啊,那价格可以买10片PIC16x吧
shizaigaole 发表于 2011-4-7 19:24 | 显示全部楼层
单片机集成14bit ADC没有吧?
要有也是14 bit ADC集成单片机。
NE5532 发表于 2011-4-7 19:58 | 显示全部楼层
单片机一般配到10位就已经很不错了。把楼主问题看错了。
yewuyi 发表于 2011-4-8 21:31 | 显示全部楼层
1、LZ要的其实是分辨率,精度是另一回事情。
2、带16位分辨率的MCU都有,但精度能到多少可就另说了,基本上能做到11~12BIT绝对精度就很不错很不错了。
3、如果需要高分辨率的ADC,可以外加一片MCHP的ADC芯片,MCHP有不少物美价廉的高分辨率ADC芯片。
weiyi192 发表于 2013-6-3 18:01 | 显示全部楼层
pic 单片机的ADC精度做得不如台系单片机高,居然没有16bit 精度的
yewuyi 发表于 2013-6-4 11:32 | 显示全部楼层
乱说不是好习惯。
第一:PIC有6款内置16BIT分辨率ADC的MCU型号,在其它帖子中已经回过了。
第二:PIC内置ADC的产品,其ADC性能要远远好于一般MCU产品,更勿论说是常见台系芯片,根据我测试多款PIC内置10位ADC的的结果来看,要远远强于ATMEL、NEC、CYPRESS等8位芯片。
兰天白云 发表于 2013-6-4 11:46 | 显示全部楼层
很多人不懂什么是精度,什么是分辨率,台系有些专用单片机AD达24bit,价格只有3元,你可以试用看看
weiyi192 发表于 2013-6-6 10:23 | 显示全部楼层
没有这么复杂吧,精度和分辨率还区分?相同基准电压下,分辨率大小应该可以代表精度了吧。
触觉的爱 发表于 2013-6-6 10:42 | 显示全部楼层
PIC的AD应该是很不错。
形容一个人够份量,并不一定是指他的体重
yewuyi 发表于 2013-6-6 10:48 | 显示全部楼层
没有这么复杂吧,精度和分辨率还区分?相同基准电压下,分辨率大小应该可以代表精度了吧。 ...
你犯了非常严重的错误。
zwp0822 发表于 2013-6-6 11:54 | 显示全部楼层
你翻了非常严重的错误。
关于精度的问题想请教下ye版主,影响精度的因素有哪些?精度是不是一个AD生产出来就固定不变的参数,跟AD的位数,参考电压等没有关系?
yewuyi 发表于 2013-6-6 12:27 | 显示全部楼层
关于精度的问题想请教下ye版主,影响精度的因素有哪些?精度是不是一个AD生产出来就固定不变的参数,跟AD ...
我今年年初发了一个关于ADC类似的帖子,不想再打一大堆字了,我需要翻翻看能否找到。。。
forrest11 发表于 2013-6-6 13:31 | 显示全部楼层
楼主对精度的理解还是处于想当然的层次。最好还是拿本书看看。
zwp0822 发表于 2013-6-6 13:59 | 显示全部楼层
就是因为看书了还是不太懂,才向各位大虾请教,还请不吝赐教!
lcdi 发表于 2013-6-6 14:24 | 显示全部楼层
这是不同的概念。
分辨率,AD的位数决定,代表了识别能力,这个参数跟真实值一点关系都没有。
精度,指的是跟真实值的差别,也就是误差。
理想情况,误差接近于分辨率的数值,实际情况,误差大于或远大于分辨率的数值。
16777216 发表于 2013-6-6 16:08 | 显示全部楼层
我今年年初发了一个关于ADC类似的帖子,不想再打一大堆字了,我需要翻翻看能否找到。。。 ...
版主找到了么 我想看看 一直没弄清楚这个
forrest11 发表于 2013-6-6 16:12 | 显示全部楼层
这是不同的概念。
精度,指的 ...
即使是分辨率,也不是说多少位AD就有多少的分辨率,很多时候AD的LSB都没有有效的分辨率。
yewuyi 发表于 2013-6-6 16:13 | 显示全部楼层
没翻到,现在BBS想找老帖子比较难。
个人签名:抢钱、抢粮、抢女人! https://shop105961755.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-3338070316.2.f652157E8BRIA
226
