推挽拓扑中的变压器磁芯是怎么复位的?
13347|32
 楼主| diandang 发表于 2011-4-7 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
当Q1,Q2都关闭的那个死区时间复位的吧,那复位电流的通路在哪?
还有(b)中的漏感尖峰电压变为Vdc也是磁芯复位的原因吧,
然后它又为什么变为2Vdc了呢
有点迷惑,哪位指导一下。谢谢!
maychang 发表于 2011-4-7 14:25 | 显示全部楼层
图中与Q1Q2并联了两支二极管。对MOS管,这两支二极管可以是MOS管自带的,对双极型管,有些已经做在管芯内,有些必须外加。
 楼主| diandang 发表于 2011-4-7 14:42 | 显示全部楼层
比如下图的D是Q1的体二极管,初级的上半部分的复位回路是不是红线的线路?
maychang 发表于 2011-4-7 14:46 | 显示全部楼层
这是下半部分,即Np2的复位回路。
Siderlee 发表于 2011-4-7 14:59 | 显示全部楼层
死区时间复位?
。。。。。我搞错了
伟林电源 发表于 2011-4-7 16:09 | 显示全部楼层
通过并联的二极管进行反向复位,因为相位相反,所以产生的电动势是反向的,叠加成2vdc。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
diandang + 1
查看全部评分
不亦心 发表于 2011-4-7 16:34 | 显示全部楼层
蚂蚁老师说,连续模式死区时间内没有磁复位,只有漏感尖峰
不亦心 发表于 2011-4-7 16:38 | 显示全部楼层
只要输出BUCK电感电流不为零,它是一个电流源,死区时间内变压器次级电压被二极管钳位,变压器磁化电流被持续,直到下一个半周,另一个管子导通强制复位
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
diandang + 1
查看全部评分
 楼主| diandang 发表于 2011-4-7 17:21 | 显示全部楼层
是由于输出有电流,反射到初级的原因吗?
 楼主| diandang 发表于 2011-4-7 17:25 | 显示全部楼层
只要输出BUCK电感电流不为零,它是一个电流源,死区时间内变压器次级电压被二极管钳位,变压器磁化电流被持续,直到下一个半周,另一个管子导通强制复位 ...
还是不太懂
变压器磁化电流被持续——不是断开了吗?还有电流
另一个管子导通强制复位——这么说不是通过二极管喽
maychang 发表于 2011-4-7 21:04 | 显示全部楼层
10楼:
通过二极管和另一支管子导通,都有磁通复位作用。
当然,通过二极管,电压仅仅是二极管压降和变压器绕组直流电阻的压降,其复位作用是相当小的。另一支管子导通,作用于绕组上的电压-时间乘积比二极管(在死区时间内)要大得多。
不妨考虑一支三极管驱动一个继电器的情况。三极管导通,继电器吸合(铁心有磁通),三极管关断,继电器释放(铁心磁通极小)。继电器铁心怎么复位的?显然是靠并联在继电器绕组上的续流二极管和绕组电阻。不过,因为复位的电压相当小,所以继电器的复位时间比较长,是延迟了一点点时间才动作的。
评分
参与人数 3威望 +3 收起 理由
努力反击 + 1
不亦心 + 1
diandang + 1
查看全部评分
不亦心 发表于 2011-4-8 09:33 | 显示全部楼层
佩服maychang,变压器理论决定了电源工程师的实际水平
Siderlee 发表于 2011-4-8 13:20 | 显示全部楼层
看来我的理解没有错啊
 楼主| diandang 发表于 2011-4-11 11:40 | 显示全部楼层
在网上看到一篇关于推挽拓扑变压器磁芯复位的**,感觉不错,发上来给大家看一下
顺便有个问题问一下
1)当推挽为a图时,b1导通到截止(b2截止),
N12上正下负,D2导通有电流流动。
因此输出负电压Us1,如图b
2)当推挽为c图时,b1导通到截止(b2截止),
N12上正下负,D2导通有电流流动。
Ns1上负下正,D6截止,无输出
Ns2上负下正,D5导通,有输出
1)和2)中在b1,b2都截止时,变压器都有输出
这样理解对吗?
 楼主| diandang 发表于 2011-4-11 12:02 | 显示全部楼层
还有在我发的**里说当b1,b2都截止的磁复位中,磁通为零
那不是还有剩磁吗?
磁通=剩磁*截面积
应该不为零吧 ,当另一个开关闭合时,才把磁通变为零
gaohq 发表于 2011-4-11 13:53 | 显示全部楼层
只考虑磁通的变化量。
 楼主| diandang 发表于 2011-4-12 09:38 | 显示全部楼层
哈哈,不经意间就被置顶了,高兴呀(菜鸟特征之一)
再发几个网上找到的磁芯/磁路资料,也许对高手来说平常了点(格式转换的时候有点看不清了)
再确定一下14,15楼得理解没错吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Siderlee + 1
查看全部评分
晶纲禅诗 发表于 2011-4-13 23:05 | 显示全部楼层
不错的好资料!
伟林电源 发表于 2011-4-15 10:18 | 显示全部楼层
看来俺的置顶选择是对滴。
jiang1101 发表于 2012-9-22 12:29 | 显示全部楼层
比较困惑的是既然有续流二极管,为什么初级侧变压器波形是“凸”形,而不是正激那样?
