关于STM32的J-LINK下载程序问题。
8324|13
 楼主| gavin_m 发表于 2011-4-7 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
图2
图2
图1
图1
在STM32中,使用J-LINK在线调试,程序满足功能需求;接下来将程序通过J-LINK下载到STM32的flash中,程序确定下载成功;下载之后,利用J-LINK 相关工具查看FLASH中的数据如图1、2所示。即,HEX代码已经成功写进flash中。接下来,将STM32切断电源,重新开机,问题出现了,即代码不能从FLASH开始启动。检查硬件,BOOT0设置恒为'0',但是这个东西就是不工作。我用的是IAR编译开发的。在这里请教各位这是一个什么问题。怎么解决。谢谢各位啦。
PS:图中的警告是因为小弟将电源给拔掉造成的。正常供电情况下,操作无任何警告和错误,一路successfully到底。
 楼主| gavin_m 发表于 2011-4-7 14:22 | 显示全部楼层
望路过的朋友帮帮忙给点思路也行啊。小弟在这里多谢啦。
gavin_li 发表于 2011-4-7 14:25 | 显示全部楼层
调试的时候不是已经下载到flash了吗,不需要另外下载了吧。
 楼主| gavin_m 发表于 2011-4-7 14:28 | 显示全部楼层
调试的时候下载进的是RAM。掉电之后就不可用了。现在重新下载进flash中,下是下进去了,但是不能用啊。着急
yan2005 发表于 2011-4-7 16:13 | 显示全部楼层
你的J-Flash界面里面有一个警告,说是板子的电压太低了。
确保你的板子自己已经用了电源线或者是USB线供电,仅仅让JTAG来供电是不够的。
 楼主| gavin_m 发表于 2011-4-7 17:34 | 显示全部楼层
to yan2005:
这个警告是我将电源什么都拔掉之后的警告。这么低级的问题小弟不会犯的。
香水城 发表于 2011-4-7 21:32 | 显示全部楼层
在RAM中运行的程序,不做任何修改,下载到Flash后当然不能正常运行,因为RAM与Flash的地址不一样。
 楼主| gavin_m 发表于 2011-4-7 22:02 | 显示全部楼层
7# 香水城
我知道您的意思,但是在Option->Linker->Config->Override default中,我已经把“ $PROJ_DIR$\stm32f10x_ram.icf  ”改为了“ $PROJ_DIR$\stm32f10x_flash.icf  ”这样,程序的地址就不是0x20000000了。而是0x80000000了。就算是这样,还是启动不了啊。
yan2005 发表于 2011-4-8 17:05 | 显示全部楼层
不严谨,0x8000_0000?应该是0x0800_0000吧?
 楼主| gavin_m 发表于 2011-4-8 17:39 | 显示全部楼层
9# yan2005
额。一时手快。多打了一个零。不知道师兄对我这个问题有何高见呢!?
yan2005 发表于 2011-4-11 12:30 | 显示全部楼层
不敢称为师兄,呵。既然都已经在线调试成功了,说明硬件基本上没问题。
先证明硬件可以:
1. 先烧写,然后断电,再上电把flash里面的东西读出来,对比下,看看是不是一样的,确保100%烧对。
2. 找一个确定可以工作的hex文件(别人的都可以),跑下试试看。
如果硬件可以,再证明linker的脚本没写错。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gavin_m + 1
查看全部评分
 楼主| gavin_m 发表于 2011-4-11 22:09 | 显示全部楼层
11# yan2005
谢谢兄弟。检验了很久,现在弄好了。问题至今不明。(你说的方法用了,但是都是对的)等明白了来和大家分享。
yuliang0821 发表于 2011-4-17 11:40 | 显示全部楼层
楼主有没有 μCOSII在STM32处理器上的移植的源代码和方法啊?  十分感谢。
秋天落叶 发表于 2011-4-17 21:07 | 显示全部楼层
等着楼主分享
个人签名:天行健,君子以自强不息
