四轮小车电机问题?
3446|8
 楼主| 631820148 发表于 2011-4-7 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在做四轮小车遥控部分,为什么向前和向后走都可以(一开始走的时候也是卡着卡着的,但是它最后就稳定地跑起来了),但是如果转弯的时候,它老是卡着卡着,就是跟步进电机一样,每次只是转很小的角度就停住然后再继续转,想问一下是不是电机的电流不够,用的电机是12V的25GA-370?????电源是12V,0.5A的
奇兵 发表于 2011-4-8 18:03 | 显示全部楼层
楼主做的是四驱的吗!在小车转弯时两侧的轮子可以设一个速度差!
 楼主| 631820148 发表于 2011-4-9 17:25 | 显示全部楼层
哦!不过我现在是启动有问题!不是转弯有问题!启动的时候就是动一下,然后就不动了!应该是电源电流不够吧!
 楼主| 631820148 发表于 2011-4-14 13:05 | 显示全部楼层
谢谢!
wsb168 发表于 2011-4-15 21:51 | 显示全部楼层
如果是用电池怎么办呢,我以前也碰到这样的问题
onstar 发表于 2011-4-15 23:56 | 显示全部楼层
同意楼上的=说法
robot123 发表于 2011-4-18 11:58 | 显示全部楼层
学习ing
Lewcius 发表于 2011-4-27 22:17 | 显示全部楼层
同意四楼,应该是电流的问题
