请问如何检测关于占空比
3544|7
 楼主| oria2006 发表于 2007-5-27 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在使用的方法是通过单片机的的两个外部中断,对方波的高电平和整个周期计时然后根据占空比的定义来计算,可能是因为频率太低(0.5HZ)波形不稳定的缘故,测出的占空比乱跳,请问还有其他的方法测量吗??
谈的元 发表于 2007-5-27 21:01 | 显示全部楼层
可以转换成电压,测AD
如果幅度一定,<br /><br />可以转换成电压,测AD
conwh 发表于 2007-5-27 21:24 | 显示全部楼层
最好整下形。用AD做什么
maychang 发表于 2007-5-28 06:57 | 显示全部楼层
楼主所说的方法是最根本的方法
如果频率不高,也是最好的方法,不必改。
老黄头 发表于 2007-5-28 09:22 | 显示全部楼层
LS说的对
如果嫌跳的厉害,可降低显示频率.(采样频率不变,先平均一下再显示)
 楼主| oria2006 发表于 2007-5-30 14:14 | 显示全部楼层
呵呵
现在跳动的厉害主要原因是频率信号不稳定的缘故,整流用A/D的方法我也想过,问题&nbsp;是&nbsp;频率这么低不&nbsp;好&nbsp;整流把?
gxs64 发表于 2007-5-30 17:57 | 显示全部楼层
re
频率低占空比就不应乱跳,频率越低测试精度应高。估计程序有问题。
王紫豪 发表于 2007-5-31 03:49 | 显示全部楼层
乱跳?加电容、04整形后再测
