用电容网络的模/数转换模块和采用电阻网络的模/数转换模块
4250|20
 楼主| chuxh 发表于 2011-4-7 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用电容网络的模/数转换模块和采用电阻网络的模/数转换模块有什么区别
司徒老鹰 发表于 2011-4-7 18:57 | 显示全部楼层
如果不是AD的话,不管是采用什么性质的方式,最后都需要转化为时间
小小猫咪 发表于 2011-4-7 19:13 | 显示全部楼层
电容型优点是精度比较高
houcs 发表于 2011-4-7 19:19 | 显示全部楼层
但缺点是由于有输入电容比较大的原因而导致了外部信号源内阻不能太大
 楼主| chuxh 发表于 2011-4-7 19:34 | 显示全部楼层
电阻网络呢?
houcs 发表于 2011-4-7 20:00 | 显示全部楼层
电阻不是很熟悉。。
 楼主| chuxh 发表于 2011-4-7 20:09 | 显示全部楼层
是电阻型的模/数转换模块输入电容小吗?
zyf部长 发表于 2011-4-7 20:17 | 显示全部楼层
转换的精度不高
 楼主| chuxh 发表于 2011-4-7 20:18 | 显示全部楼层
为什么转换精度不高 ?
houcs 发表于 2011-4-7 20:31 | 显示全部楼层
限于电阻的匹配转换的精度不高
 楼主| chuxh 发表于 2011-4-7 20:43 | 显示全部楼层
中颖单片机模数转换的时间和时钟是怎么设置的
 楼主| chuxh 发表于 2011-4-7 20:51 | 显示全部楼层
设置时间的长短,对模数转换有没有什么影响
pangb 发表于 2011-4-7 21:01 | 显示全部楼层
模/数转换的时钟来源于单片机的主振荡器(包括RC 振荡)的振荡频率,通过对TADC1~TADC0 写入不同的值来设置模/数转换时锺为主振荡器的振荡频率还是2 分频、4 分频还是8 分频
houcs 发表于 2011-4-7 21:09 | 显示全部楼层
具体应该设置的模/数转换的时间按实际应用来选择。
llljh 发表于 2011-4-7 21:14 | 显示全部楼层
建议看下《中颖单片机入门与实践》
juventus9554 发表于 2011-4-7 21:55 | 显示全部楼层
电阻型的速度快,电路复杂。但是分辨率低一些。
juventus9554 发表于 2011-4-7 22:01 | 显示全部楼层
一般电容型的比较多,像以前的双积分型的,现在单片机里见的比较多的是SAR型的。
 楼主| chuxh 发表于 2011-4-7 22:14 | 显示全部楼层
建议看下《中颖单片机入门与实践》
嗯,我好好看看
 楼主| chuxh 发表于 2011-4-7 22:19 | 显示全部楼层
先结贴了吧
watchk 发表于 2011-4-8 10:15 | 显示全部楼层
路人乙。
