测试晶振频率
3813|8
 楼主| hemuduo 发表于 2011-4-8 00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想在环境箱里测试晶振的温度变化曲线,用示波器直接测晶振频率没有问题,频率为32.768KHz,如果在引脚上接出引线就测不出频率了,而且晶振还会不起振,如图所示,请教各位高手我应该怎么样去解决--接出长线而且能够测得频率的问题?
maychang 发表于 2011-4-8 00:22 | 显示全部楼层
示波器探头引线够长的话,探头接晶体,放到环境箱里。
示波器线不够长,那只能自己搭个缓冲电路,将晶体信号转换成低阻抗输出到环境箱外。当然,振荡电路必须放到环境箱内。
chunyang 发表于 2011-4-8 01:00 | 显示全部楼层
最好加个缓冲电路引出到示波器,用CMOS门电路就行。
laolee9903 发表于 2011-4-8 13:13 | 显示全部楼层
正解
 楼主| hemuduo 发表于 2011-4-8 21:30 | 显示全部楼层
谢谢各位  缓冲电路怎么搭?用什么芯片好点?
sim-happiness 发表于 2011-4-9 11:00 | 显示全部楼层
学习……
龙紫枫 发表于 2011-4-11 16:36 | 显示全部楼层
咱也不知,最近正对这东西很感兴趣
 楼主| hemuduo 发表于 2011-4-12 21:36 | 显示全部楼层
今天自己搭了一个电路,因为一时没有找到CMOS门电路,就用普通三极管(9013)做的射极输出放大电路  结果输出经过一根长导线频率接近32.768,相差只有1Hz左右,但是波形由正弦变成巨齿波; 幅度也下降了不少,虽然有点希望,但是还是不太明白其中的原理?为什么直接接一根导线对晶振会影响这么大?而加了一个三极管电路就由正弦变成巨齿波?
