如何了解浮地的概念?
8774|12
 楼主| lixinglin 发表于 2011-4-8 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源里面经常提到浮地的这个词,请问什么是浮地?如何了解?
maychang 发表于 2011-4-8 10:13 | 显示全部楼层
通常在计算电路时,总要先指定某点电位为零,即这一点为“地”。
但在某些计算中,可能指定另一点电位为零更方便,这点对先前那个“地”称为“浮地”。
HWM 发表于 2011-4-8 11:04 | 显示全部楼层
形象地说,“浮地”就是无根之地。
ghost1325 发表于 2011-4-8 13:03 | 显示全部楼层
H大师,是不是可以这样理解:没连到地球上的地都可称浮地
maychang 发表于 2011-4-8 13:04 | 显示全部楼层
4楼:
不是这样理解。
zepanwucai 发表于 2011-4-8 13:06 | 显示全部楼层
请问浮地的优缺点是?
maychang 发表于 2011-4-8 13:11 | 显示全部楼层
无所谓优点缺点,根据你的需要使用。
HWM 发表于 2011-4-8 13:27 | 显示全部楼层
严格来说,地只有一个——即大地。至少对地球人来说如此。
《电磁学》意义上的“地”(零参考位)定在无穷远处——宇宙的边际上,因为地球不是“中心”。
这样问题就来了,绝对地到底是什么?现实点,还是定为大地。
但通常所看到的系统不一定是以大地作为参考的,或无绝对意义上的地。它只是以其内部某个公共参考点作为局部的“相对地”。那么,如果以局外人的观点看这个局部的“地”(相对零位),是什么地呢?答案不难理解吧。
线路中通常会指定一个非零位作为局部参考点,而且一般和系统地存在着可观的阻抗。此类“地”通常被称为“虚地”。确实那玩意儿也不太踏实。
gaoxe 发表于 2011-4-8 21:52 | 显示全部楼层
对立面和大地的关系?
leochou1987 发表于 2011-4-9 08:18 | 显示全部楼层
“因为地球不是“中心”” 是什么意思呢:Q
csk9818 发表于 2011-4-9 17:56 | 显示全部楼层
地,基层也!
licunozu 发表于 2011-4-10 12:38 | 显示全部楼层
不了解,希望有人给解释。 1# lixinglin
qjs 发表于 2011-4-10 15:44 | 显示全部楼层
我的理解:浮地就是没有与你系统的参考地(大地)联接起来,因为这是磁性元件(变压器)带来的优越性,一般来讲,变压器的一个绕组可以产生一组电压,这很多组电压可以关联起来,联接的那个公共点一般称为地,一般(可以)和大地联接;如果很多组电压不关联起来,一组电压的负极或正极也可称为地,一般可称为浮地。
