单片机输出方波问题
7952|18
 楼主| ghye 发表于 2011-4-8 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
89S52单片机P1口经1K电阻接到三极管B极,三极管C极接红外发射二极管,三极管E极接地。
编程使得单片机输出38K方波。
示波器测试此IO口,观察到上升沿有尖峰(5V),尖峰后就是2V左右。
请教如何解决尖峰问题。
ljm810010 发表于 2011-4-8 16:46 | 显示全部楼层
如果三极管输出的驱动电流足够,可以不必理会此尖峰。
或者,IO口上拉2K左右电阻到VCC,可以解决输出驱动电流不足问题。但尖峰,还是会有一点,这是MCU内部的IO输出结构决定,一般不影响实际应用。
yirongfu 发表于 2011-4-8 16:46 | 显示全部楼层
呵呵,你的电压是5V的吧,若是,估计这个尖峰就是你过压造成的,加在红外管上的电压偏高,建议C极串个电阻,可能问题就能解决了。
yirongfu 发表于 2011-4-8 16:55 | 显示全部楼层
如果你说的波形是单片机IO口引脚的波形,那就看2楼的解释,跟单片机结构有关。我在3楼的回答收回:)
sunyanzilc 发表于 2011-4-8 16:58 | 显示全部楼层
 楼主| ghye 发表于 2011-4-8 17:00 | 显示全部楼层
2# ljm810010
上拉2K和3k都试过,尖峰还是一样的明显。
尖峰的存在,担心多红外接收影响很大。
3# yirongfu
C端有串一个471电阻的。
qicheng8807 发表于 2011-4-8 17:15 | 显示全部楼层
这种问题我也遇到过,测试IO的输出也不是方波
yirongfu 发表于 2011-4-8 17:24 | 显示全部楼层
我觉得主要关心C极的波形就行了,那里更直接决定发出的信号。至于IO的驱动问题,可以参考一下这个帖子,我之前使用中颖的单片机遇到的,可能跟你的请况有些类似。
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=215706
 楼主| ghye 发表于 2011-4-8 17:45 | 显示全部楼层
8# qicheng8807
呵呵
 楼主| ghye 发表于 2011-4-8 17:46 | 显示全部楼层
9# yirongfu
今天早上测发射端也有尖峰问题的,现在测试发现没有尖峰问题了
chenyelong 发表于 2011-4-9 08:38 | 显示全部楼层
接上拉电阻
ljm810010 发表于 2011-4-9 09:00 | 显示全部楼层
明确的告诉你,这个尖峰不会影响红外收发。如果你还不放心,请用P0口(注意加上拉)输出驱动,这个尖峰就会彻底消失。
ouou3651 发表于 2011-4-9 09:46 | 显示全部楼层
有道理。接了上拉电阻应该没有问题了。
xiaowei1234 发表于 2011-4-9 11:29 | 显示全部楼层
学习了。刚刚开始学,听听各位师兄的意见。
mcu5i51 发表于 2011-4-9 12:10 | 显示全部楼层
PNP 管不是更好吗,要么就用增强型IO单片机
hezhuoying 发表于 2011-4-9 15:22 | 显示全部楼层
接电阻
免证入网 发表于 2011-4-10 22:19 | 显示全部楼层
三极管改为mos 管
s34855 发表于 2014-11-7 11:49 | 显示全部楼层
俺最近也在看这方面的事,俺的QQ1064146323,方便加下我交流下不
